Changement disque de frein avant
Re: Changement disque de frein avant
Sur nos coupés les pistons arrières doivent être repoussés en les vissant et non en les compressant car il y a un pas de vis à l'intérieur du piston qui permet un rattrapage automatique de l'usure des plaquettes pour le serrage du frein à main.
L'épaisseur mini des disques pour l'avant 22,4 mm et pour l'arrière 8 mm.
Pour visser les pistons: clé faite maison ou clé de disqueuse.
- godkiller
- Motorisation : V6 2.7
8 mm à l'arrièreSPRINGER a écrit :Sur nos coupés les pistons arrières doivent être repoussés en les vissant et non en les compressant car il y a un pas de vis à l'intérieur du piston qui permet un rattrapage automatique de l'usure des plaquettes pour le serrage du frein à main.
Par contre j'ai changé disques et plaquettes à l'avant, et pas eu besoin de tourner.
En faisant une recherche après avoir échoué au montage des plaquettes, je suis effectivement tombé sur un forum citroen où il etait dit que certains pistons avaient un pas de vis, c'est la première fois que j'en entend parler je ne pensais pas que c’était comme ca sur nos coupé.
Merci Springer
J'ai eu de 1980 à 1992, 2 Citroën CX puis 2 BX, et les pistons étaient à tourner.godkiller a écrit :8 mm à l'arrièreSPRINGER a écrit :Sur nos coupés les pistons arrières doivent être repoussés en les vissant et non en les compressant car il y a un pas de vis à l'intérieur du piston qui permet un rattrapage automatique de l'usure des plaquettes pour le serrage du frein à main.
je vérifierais ça ce WE quand j'aurais le temps.
En faisant une recherche après avoir échoué au montage des plaquettes, je suis effectivement tombé sur un forum citroen où il etait dit que certains pistons avaient un pas de vis, c'est la première fois que j'en entend parler je ne pensais pas que c’était comme ça sur nos coupés.
Merci Springer
Si tu veux ma clé, tu viens la chercher.
- godkiller
Merci à toi Springer, on te reconnait bien là toujours prêt à aider les autres et à faire partager ton expérienceSPRINGER a écrit :J'ai eu de 1980 à 1992, 2 Citroën CX puis 2 BX, et les pistons étaient à tourner.godkiller a écrit :8 mm à l'arrièreSPRINGER a écrit :Sur nos coupés les pistons arrières doivent être repoussés en les vissant et non en les compressant car il y a un pas de vis à l'intérieur du piston qui permet un rattrapage automatique de l'usure des plaquettes pour le serrage du frein à main.
Merci Springer
Mon père à une disqueuse et il a ce genre de clé, je vais essayer avec ca d'abord sinon ce sera avec plaisir
bon j’espère que je ne vais pas devoir forcer comme un bourrin pour faire tourner ca
ManuBBXX
- Motorisation : 2.0L
Pardon pour l'énorme déterrage, mais je ne vais pas recréer un topic sur un sujet déja abordé.
Je vais devoir changer mes disques et plaquettes avant, et je n'ai pas de tournevis à frapper.
J'ai vu ce tournevis et pack d'embouts sur amazon, pensez-vous que ca le fait ?
Et les embouts :
C'est pour en avoir plus que le peu fournis avec le tournevis.
J'irais aussi avant au wd40 bien évidemment..
Je suis preneur de tous conseils
Et les embouts :
Oh oui ça va le faire! Moi j'y suis arrivé sans tournevis à frapper... mais j'y ai mis du temps! Lol!
ManuBBXX
Merci Philippe, comme d'habitudePhilippe74 a écrit :Oh oui ça va le faire! Moi j'y suis arrivé sans tournevis à frapper... mais j'y ai mis du temps! Lol!
Grizoux91
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2.0 DOHC
je tente de changer mes disques de frein sur ma Hyundai coupé, j'ai bien réussi à enlever les deux vis de maintien mais impossible de décoller le disque ! Je suis donc à la recherche d'un extracteur mais le diamètre du disque avant mesure 280mm et je ne trouve pas d'extracteur de cette taille. Avez-vous une solution ou un outils qui pourrait être efficace ?
Merci d'avance
Merci d'avance
et un coup de graisse cuivré pour facilité le décollage la prochaine fois ^^
Grizoux91
- Modèle : coupé
J'ai essayé au marteau pendant 1h et il y a pas moyenPhilippe74 a écrit :Marteau!! ...De toute manière les disques sont foutus!
je sais pas si c'est valable pour toi mais voici deux astuces
et une dernière
et une dernière
Le mieux c'est de mettre un boulon dans un trou de fixation de l'étrier, une rondelle et un écrou et avec deux clefs faire en sorte que le boulon appuie sur le disque. Visser jusqu'à entendre le "clac" du disque qui se décolle, dévisser, tourner le disque d'un tiers de tour, et recommencer, jusqu'au décollement complet.
Attention, méthode à utiliser seulement si on est sûr d'avoir le bon disque neuf pour le remplacer car ça laisse des marques. Mais infaillible
[EDIT] : c'est la troisième vidéo qu'a posté Vinzzz34
Grizoux91
- Modèle : coupé
man3515 a écrit :Le mieux c'est de mettre un boulon dans un trou de fixation de l'étrier, une rondelle et un écrou et avec deux clefs faire en sorte que le boulon appuie sur le disque. Visser jusqu'à entendre le "clac" du disque qui se décolle, dévisser, tourner le disque d'un tiers de tour, et recommencer, jusqu'au décollement complet.
Bien vus méthode très efficace ! les disques se sont bien décollés.
Il faut prévoir aussi un tournevis à frapper pour les vis de maintiens du disque ça fonctionne très bien !!
- 7875 Vues
Dernier message par Yagata
- 20 Réponses
- 8983 Vues
Dernier message par Play628
- 1989 Vues
Dernier message par scam
- 4915 Vues
- 34 Réponses
- 27365 Vues
Dernier message par Dim
