sonde lamba
momo91
Modèle : GK
Motorisation : 2l
Re: sonde lamba
Message par momo91 »
Bonjour a ts,
Je relance le sujet pour ne pas en recréer un autre.
Mes sondes sont HS d'après le passage au banc.
J ai regarder sur oscaro et ebay mais pas facile de choisir.Il y a un choix enorme.
Le vendeur a eu la sympathie de me passer la référence constructeur des pièces:
39210 37520
39210 3C400
Y a t il des marques de préférence ou pas? Je dois changer les 2 ou juste une de préférence?
Cette sonde correspond au référence constructeur, pour les 2.
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-bosc ... 476-3922-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Je dois les changer rapidement. Si quelqu un a déjà eu a faire a ce changement.Merci de m aiguiller.
Re: sonde lamba
Oui, j'ai déjà changé les miennes sur ma 2.0L, j'ai pris les deux Walker qui sont tout en bas de liste :
http://www.oscaro.com/sonde-lambda-hyun ... breadcrumb" onclick="window.open(this.href);return false;
Références 250-24438 pour la première et 250-24349 pour la deuxième. Tu peux y aller sans problème, no soucis pour moi :super:
Par contre c'est comme les impôt ça a augmenté je les avais payé dans les 40€ l'unité moi...
momo91
Modèle : GK
Motorisation : 2l
Re: sonde lamba
Merci pour ta réponse.
Mais je viens de remarquer que les références constructeurs n y sont pas indiquées.
Je vais les commander comme meme si tu dis qu il y a pas de soucis.
C est une 2.0l GK de octobre 2004
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Re: sonde lamba
Message par Campouille67 »
Va sur ce site et mets les références que tu as: http://www.hyundaioemparts.com/?p=catal ... 10%2037520" onclick="window.open(this.href);return false;
tu verras que les références Oscaro correspondent.
momo91
Modèle : GK
Motorisation : 2l
Re: sonde lamba
Intéressant ce site. Mais j arrive pas a me repérer sur les numéros de série qui m’intéresse.
Benoiit
Marque : Hyndai
Re: sonde lamba
Message par Benoiit »
Hello,
je m'insert dans la discussion pcq mon OBD signal un défaut sur la sonde 2.
Du coup c'est cool, j'ai trouvé tout ce qu'il me faut dans vos échanges !
Juste une question, chez Wlaker ils disent d'appliquer LE PRODUIT ANT-CORROSION “HAUTE TEMPERATURE” AU FILETAGE.
C'est quoi donc?
Benoiit
Marque : Hyndai
Re: sonde lamba
Et du coup la 2 c'est laquelle ?
Avant ou après le catalyseur ?
Logiquement après mais bon...
Re: sonde lamba
Oui la n°2 est après le cata.
Laisse tombre le produit anti-corrosion... un p'tit coup de brosse métallique si jamais il y a de la corrosion ça suffit. ;)
Benoiit
Marque : Hyndai
Re: sonde lamba
ok cool :)
Bon j'commande ca aujourd'hui .
Et au niveau mode opératoire? Ca se fait bien tu disais? Y a pas un tuto dans un coin ?
jordan4531
Modèle : coupé
Re: sonde lamba
Message par jordan4531 »
Pour démonté ta sonde tu retire la plaque sous le moteur et tu aura accès à tes sondes c'est une clé de 22 je crois
