Conseil pour poulie de vilebrequin ?
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
Re: Conseil pour poulie de vilebrequin ?
Non, si t'as un bon pétard le vilo bougera pas d'un poil vu le type de pression exercée, Mario l'a fait sur son 2L, mais demande l'avis du garagiste.
- dgsouille
- Modèle : coupe gk3
- Motorisation : 2.7l
Je les fait sur ma v6 . Y faut piger le volant moteur par le trou de pige donc etre deux . Puis de l'autre coter une bonne clés et des gros bras car l'ecrou sont vachement bien sérrer .
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
attention ma visse a cassé moi -_- c'était pas marrant a remplacé essaye la clé a choc se sera beaucoup plus sur
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Année : 2019
Le 2L n'a pas de trou de pige, je me rappelais pas que le V6 en avait
Mais bon c'est sur que la clé à choc c'est moins de soucis.
r0main
La poulie damper ne fait qu'entrainer les courroies d'accessoires... La distri est en prise sur une autre poulie derrière le cache distri.
Il n'y a aucune raison que la distri bouge lors du démontage, même si le moteur vient à tourner pendant le démontage, la distri continuera d'entrainer les AAC, donc pas de décalage ou autre.
Nico27
- Modèle : GK
La poulie damper entraine ton vilo, si le vilo se retrouve décalé alors ta distribution n'est plus bonne, enfin il me semble
C'est aussi ce qu'il me semble, ça me rassure! Je vois que beaucoup d'entre vous me recommande la clé à choc, je vais voir si je peux m'en faire prêter une alors...r0main a écrit :La poulie damper ne fait qu'entrainer les courroies d'accessoires... La distri est en prise sur une autre poulie derrière le cache distri.
J'ai une clef à choc si tu descends dans la vallée avant qu'il n'y ai de la neige
J'ai pas pensé à te le demander avant, et j'en ai commandé une... mais merci de ta proposition!
