coupe 2.0 16v sur trois pattes
ludolu59
- Modèle : coupe
- Motorisation : 2.0 16v
- Année : 2001
Re: coupe 2.0 16v sur trois pattes
merci sa me sembler louche , en remplaçant mon capteur vilebrequin, il était tous gras et la couronne aussi
peu être il envois des mauvaise info est ce possible ou je ne m’attarde pas trop la dessus??
Fred38
- Modèle : RD2
- Motorisation : 2.0l
- Année : 2001
Il y a 4 mois, j'ai eu le même problème sauf qu'il s'agissait du 2ème cylindre (P302). J'avais commencé par vérifier les bougies et l'allumage, une étincelle correcte sur chacune. J'avais également vérifier la résistance de chaque cable. J'avais ensuite démonté les injecteurs et je les avais permuté, le problème restait sur le même cylindre (Connexion entre la voiture et un portable pour réinitialiser le code d'erreur). Je croyais avoir un souci de compression...
Finalement en changeant les câbles des bougies, tout est rentré dans l'ordre. L'intensité de l'allumage ne devait pas etre suffisante ;(
ludolu59
- Modèle : coupe
- Année : 2001
j'ai tous controler ,mes resistance bobine sont bonne , je crois que je vais me commander un faisceau tout neuf et les sondes lambda ,et croiser les doigts
ludolu59
- Modèle : coupe
- Année : 2001
meilleurs voeux a tous , pour moi 2014 commence bien
j'ai reçu mon nouveau faisceau d'allumage pendant les fêtes , je l'ai installer aujourd’hui et la elle tourne nickel
bizarre alors que j'avais tester l'ancien sans détecter d'anomalie enfin bref
un grand merci pour votre aide
a bientot
a bientot
- 224 Réponses
- 74539 Vues
- 3403 Vues
- 5076 Vues
- 3354 Vues
Dernier message par rom-one69
- 2862 Vues
