Pb radar de recul
- tomin
- Modèle : coupé
Re: Pb radar de recul
Salut de quel couleur le fils du feux de recule ? Svp
- faya_style971
- Modèle : coupe FL1
- Année : 2006
Je réveil un sujetnickytheshaft a écrit :Tout à fait, si ton feu de recul ne s'allume pas alors pas de radars.
Si c'est le cas cela peut venir du fusible ou du contacteur qui est mort.
Bonjour, depuis avant hier j'ai remarqué que ma caméra de recul n'affiche plus rien sur mon autoradio écran. Et j'ai constaté que mes feux de reculs à led ne s'allume plus (mais un voit l'ampoule droite qui essaye de s'allumé mais c'est extrêmement faible, invisible la journée). Une piste ?
Vous parlez de contacteur mais où se trouve t-il ? Et où en acheter ?
C'est pas un fusible ?
- faya_style971
- Année : 2006
- klink
- Modèle : GK3 FL2
Hello,
pour ma part, j'ai toujours le problème: pas de feu de recul et donc pas de radar de recul.
J'ai aussi regardé le fusible, étonnement c'était un 15A au lieu du 10A. Mais même avec un 10A ça ne fonctionne pas.
Si ça peut aider: de très rares fois, en reculant sur une pente prononcée, le radar se remis à marcher qq secondes...
- faya_style971
- Année : 2006
Je vais remplacer le contacteur de feux de recul pour voir, c'est la seule piste que j'ai.
Même le gros dans le petit tiroir jaune ?faya_style971 a écrit :J'ai regarder non
- faya_style971
- Année : 2006
j'ai finalement acheter le contacteur neuf pour 20€ en magasin, je vais le monté dès que possible, je vous tient informé.
- klink
- Modèle : GK3 FL2
Tu parle de quoi? Du fusible dans la boite a fusible du compartiment moteur? Ca j'ai pas essayé moi, mais comme ce fusible gère plus de chose que seulement les feux de recul, j'ai écarté cette possibilité...Même le gros dans le petit tiroir jaune ?
Oui c'est pas faux, ça gère aussi le plafonnier et autoradioklink a écrit :Tu parle de quoi? Du fusible dans la boite a fusible du compartiment moteur? Ca j'ai pas essayé moi, mais comme ce fusible gère plus de chose que seulement les feux de recul, j'ai écarté cette possibilité...Même le gros dans le petit tiroir jaune ?
- faya_style971
- Année : 2006
Bonsoir, OUPS j'ai oublié de donné mon retour,
Ben je pense avoir acheter le contacteur neuf pour rien puisque le problème venais d'un cours-circuit au niveau du feux arrière gauche au niveau du fil de l'ampoule de marche arrière. Précision : l'alimentation de ma caméra de recul était relier sur le fil de l'ampoule marche arrière gauche mais des fournis avais manger le scotch et provoquer un cours-circuit (de la fumé sortait), ce qui expliquait pourquoi je n'avais aucune image sur mon autoradio dvd). J'ai donc coupé le fil de la camera et nettoyer tout le bordel.
Maintenant mes ampoules à led's de recul s'allument comme avant en marche arrière
- klink
- Modèle : GK3 FL2
Bonjour à tous,
je me permet de déterrer ce poste. Je vais tenter de changer le contacteur de feux de recul; vous utilisez quoi comme clé pour démonter le contacteur? Une clé à bougie?
- faya_style971
- Année : 2006
Salut,
Même si c'est un peut hors-sujet ta demande. Je m'en rappel pas. Jette un œil sous la pédale de frein pour voir comment sait et teste plusieurs clés au cas où.
Les contacteurs ressemble à ça : https://www.oscaro.com/interrupteur-feu ... -5675-0-gt
- klink
- Modèle : GK3 FL2
Merci Faya, bah pas vraiment; c'est mon topic à la base et mon problème de radar de recul vient du fait que le courant n'arrive plus aux feux de recul et c'est surement dû à ce contacteur qui bagottefaya_style971 a écrit :Même si c'est un peut hors-sujet ta demande
Par contre, sur le v6, il existe 2 références de contacteurs, en 21 et 24mm d'où ma question sur la clé à bougie. Je vais être obligé de checker avec une clé à molette mais ce n'est pas très accessible sans démonter la boite à air (ce que je préférerais éviter de faire)...
- 1228 Vues
