Horloge + plafonnier
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
Re: Horloge + plafonnier
Message par airness62 »
je ne peux pas te le dire je l'ai eu comme ça
l'autoradio ne garde rien en mémoire (peut être le + après contact ?)
l'ancien proprio a changé l'autoradio et le bouton antibrouillards arrières (malgré le changement, les antibrouillards ne fonctionnent pas)
sais tu comment démonter la console centrale, car quand j'appuie dessus j'entends un clic, comme un bruit de contacteur
merci
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
pas de toit ouvrant
SKL
Message par SKL »
Clim manuelle ou auto ?
tu as bien vérifié TOUS les fusibles ? car c'est un peu gros tout ça quand même ... je pense vraiment a fusibles OU nappes mal branchées avec du jeu etc .. soit au niveau du BCM soit au niveau de la console ( bien qu'au niveau du BCM ce soit plus probable vu la variété des problèmes : il a pu être inspecté suite au pbme de centralisation et mal rebranché)
OU bien tout simplement un BCM avec des pannes.
pour démonter la centrale il faut enlever le cendrier et tirer un peu mais fermement sur tout le tour, c'est des gros clips souples .. c'est assez facile et compliqué de casser quelque chose ;)
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
clim auto
je vais essayer de regarder du coté des nappes et derrière la console dans un premier temps
y a pas un moyen de faire un reset ?
merci
SKL
Message par SKL »
ben reset non pas spécialement, ya rien a "mémoire" dans tout ça . ( sauf l'autoradio mais il le fait tout seul le reset visiblement ;D )
la température de clim reste la même ou se remet toujours sur la même valeur ( a chaque démarrage )
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
En fait c'est une clim manuelle (c est ma 607 qui est auto)
je ne sais plus qui, mais quelqu un du forum me disait de changer les 3 relais du BCM et tout
reviendrai dans l ordre
SKL
Message par SKL »
Ben les relai du BCM servent a la centralisation ( 2 ) et aux clignotants ( 1 ) mais ça n'affecte que ça ! le reste n'a rien a voir a mon avis .
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
parce que les antibrouillards arrières ne fonctionnent pas non plus
le bouton a été changé mais ne s'enclenche pas, le voyant du bouton ne s'allume pas
SKL
Message par SKL »
les AB arrieres sont gérés aussi par un relai au niveau du BCM mais il n'est pas a souder, il est en surface. il se change comme un fusible.
http://www.newtonnet.co.uk/coupe/GK-HMA ... eindex.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
/ Schematic Diagrams / pages 6 - SD100-5.
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
Ok merci pour les infos et le lien
je vais potasser tout ça
commencer par voir le relais anti brouillard et après me lancer dans
le remplacement des 3 relais à l intérieur du bcm
après ça on verra ce qui ne fonctionne pas
merci à toi
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
bon
malgré le schéma électrique je ne trouve pas le relais anti brouillard arrière
SKL
Message par SKL »
REAR FOG LAMP , il est a l’arrière du BCM : il faut donc sortir le BCM pour y avoir accès.
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
ah ok merci
je vais m'y coller
SKL
Message par SKL »
C'est un peu galere ... regarde par ici pour la sortie du BCM : http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... ilit=relai" onclick="window.open(this.href);return false;
SKL
Message par SKL »
a l'occasion du démontage ; cherche des traces d' humidité / rouille / vers de gris / corrosion sur les vis/connecteur , j'avais lu ça il me semble, une histoire de fuite derrière le par brise qui peut humidifier le BCM . et vu tout ce qui déconne ce serait pas étonnant.
Retourner vers « Intérieur »
