Hicom hyundai - interface elm
Re: Hicom hyundai
La plupart utilisent Torque il me semble.
eldiablo
Modèle : sonata
Motorisation : 2.4 litres
Année : 2006
Re: Hicom hyundai - interface elm
Message par eldiablo »
ba je pense qu'on est assez claire,
hicom : logiciel de diagnostique fonctionnement sous windows, license dans les 300e,
baser sur le meme principe que GDS en concession
ELM323 - ELM327 : interface sous lesquel utilise les logiciels de diagnostique pour communiquer avec l'odb de la voiture
apres le topic est assez clair au debut je pense :D
apres google est notre ami :mdr:
en parcourant sur le fofo , ya des mots ou des chose que je connaissais pas , alors je fesais des ptites recherches sur google,,,
mais pas de souci, dans les prochaint topics , je ferais plus explicite... :mdr: :plus1lol:
Quelle est la difference entre une BMW et une hémorroide ?
Aucune, tous les trous du cul finissent par en avoir une
heu,, si vous me cherché je suis dehors ,, la bas....
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Dans se cas la pourquoi payer 300€ un logiciel de diagnostique alors que les gratuit font aussi le même diagnostic ^^ il y a forcément un plus a se logiciel c'est ça que je voulais dire ;) .
SKL
Message par SKL »
Il est développé spécifiquement pour les véhicules Hyundai/kia ,
il semble que ce soit un des logiciels pro utilisés par les garages.
en anglais :
For immobilizer programming we provide SMATRA pin code service.
Key features
Fully multiplexed all-in-one smart USB2.0 interface
Automatic ECU recognition
Automatic vehicle scan
ECU Identification
Fault code (DTC) reading
Freeze frame reading
Fault code clearing
Measured vaules / live data
Live data recording
Diagnostic protocol printing
Actuator tests
Control unit coding
ECU resets & installation
Common-rail injector calibration coding
SMARTRA Key coding
Eldiablo > ne t' embête pas a acheter un boitier ELMx , le 327 semble être la bonne version , le problème étant la version de firmware ( les modèles a bas cout sont des copie chinoise annoncées en firm. 1.5 mais en réalité c'est du 1 ou 1.2 max ) ou la puce microcontrôleur utilisée ( PIC officiel version XXXX , les chinoises étant des copies justement) peut être aussi que chez HICOM ils rajoutent une puce d'identification dans leur interface USB-ELM ce qui conduit a utiliser LEUR driver et donc assure la protection anti-piratage ....
eldiablo
Modèle : sonata
Année : 2006
trop tard, elm323 commandé,, c'est pas grave pr quelque neuro,,,, lolande, ma tout pris,, suis plus a sa pres,,, mdr
SKL
Message par SKL »
Petite pierre a l’édifice,
il ne s'agit plus d' HICOM mais d'HI-SCAN , visiblement spécifique Hyundai/Kia , qui est un boitier , mais il existe un émulateur ( avec les banques Hyundai ), dispo ici :
http://www.newtiburon.com/forums/engine ... nload.html" onclick="window.open(this.href);return false;
cela donne accès a des fonctions avancées , a manier avec précaution !
Scryll
Message par Scryll »
Hum, ça tombe bien de remonter ce sujet, j'allais acheter la V5 de Scan Master. Du coup je vais tester Hi-Scan, ça me fera peut-être faire quelques économies.
SKL
Message par SKL »
Il faut juste le cable adapté, mais visiblement env 15-20 euros, et le modifier selon le tuto inclu dans le zip du programme :)
