Rétroprojecteur tuscani
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Rétroprojecteur tuscani
Message par jo-jo-93 »
Et la loupiote de la porte il y a un file comme dur le lien? Si oui le remplir simplement pour ais fonctionner ?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
jo-jo-93 a écrit :Et la loupiote de la porte il y a un file comme dur le lien? Si oui le remplir simplement pour ais fonctionner ?
Oui je me prendrais sur ce câblage avec ces trucs ^^ https://www.google.fr/search?q=cosse+ra ... 2&ie=UTF-8" onclick="window.open(this.href);return false;
Comme sa pas besoin de tirer de câble jusqu'au plafonnier ou autre.
jo-jo-93
Modèle : gk3
Merci de l'info c'est simple propre efficace et le principal c'est que sa marche
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
tkt pas pour la couleur doré ou noir ceux que j avais commander était doré je les ai reçu noir lol mais sa ne change rien du tous ne tkt pas pour sa , tu aura meme le droit a une belle fraise pour ta perceuse au diamètre de ta loupiote c 'est fourni avec ;)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Alors je reviens vers vous, j'ai reçu aujourd'hui mon petit paquet (parmi tant d'autres ^^) contenant les deux petits projecteurs Tuscani :D
Donc niveau finition du produit et description de l'annonce, rien à redire. Je testerais et les installerais dès que j'aurais un peu de temps et je vous tiendrais au courant bien sur.
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Et ben voila, c'est installer :D au final pour le branchement j'ai du prendre des dominos parce que les cosses rapide ne fonctionner pas du à la finesse des câbles du projecteur :/
Mais bon, au moins sa fonctionne et j'en ai profiter pour faire deux autres modifs sur les portières (à voir dans mon garage :) )
Il me reste juste à régler le projecteur pour faire en sorte que le logo soit dans la direction que je souhaite (rotation du logo) et pour le faire rien de plus simple, comme décrit dans l'annonce du vendeur, on peut dévisser et tourner de l'extérieur, pas besoin de tout redémonter.
Photo vite fait de jour:
Et pour ma part, au bout de 2 minutes ils s'éteignent tout seul, juste à fermer la porte et rouvrir (ou appuyer sur le contacteur de la porte) pour les rallumer durant 2 minutes.
nicobois1309
Modèle : coupé FX
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par nicobois1309 »
Ça rend bien
vivement ce soir pour une photo de nuit :)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Et voila quelques photos de nuit, d'un côté sa éclairer sur des cailloux donc pas top et de l'autre côté sur un petit muret avec une dalle donc lisse.
Et pour info, pour faire les photos je suis sortie en short et t-shirt alors qu'il neige ^^
Félicitations d'avoir bravé le froid dans cette tenue pour nous faire partager ces jeux de lumière! :D :inlove:
C'est chouette :super: :super:
Le faisceau lumineux est plus puissant que je ne pensais. Modif sympa :)
Un petit mini-DIY ? :D
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
man3515 a écrit :Le faisceau lumineux est plus puissant que je ne pensais. Modif sympa :)
Merci, donc non aucune autre photo :/ Désoler ^^
Mais rien de compliquer.
Pour le démontage du panneau de porte il y a déjà un DIY, donc pas besoin jusque la.
Ensuite pour le trou j'ai choisi au hasard un emplacement sur le panneau de porte (j'ai essayer de me mettre dans l'alignement de l'ampoule juste au dessus) puis j'ai fais passer le projecteur "à vide" (donc j'ai dévisser la partie led + câblage, ainsi que la partie qui va servir à "sertir" le projecteur dans le panneau de porte) puis j'ai fais passé dans le trou (diamètre du projecteur sans compter le filetage :/) donc j'ai pris ma pince multiprise et j'ai "visser" le projecteur dans le panneau de porte.
Ensuite remettre l'anneau pour "sertir" le projecteur est le serrer avec la pince multiprise, puis remettre le logo dans le tube (oui on peut l'enlever, le tourner, mettre un autre logo) et ensuite revisser la led + câblage.
Ensuite j'ai coupé le câblage de l'ampoule d'éclairage de la porte et j'ai dénuder les câbles (pareil avec ceux du projecteur) et j'ai mis le tout avec un domino puis je suis aller tester en branchant sur la porte et la lumière fût ^^
Pour le câble de l'ampoule de porte j'ai pris la partie qui reste sur le panneau de porte car plus facile à travailler dessus, et si il y a un soucis avec, se sera moins embêtant à réparer ou remplacer.
Et ensuite j'ai remonter le panneau de porte et fait l'autre côté :D
Donc oui il y a beaucoup de "ensuite" mais la flemme de trouver d'autres mots pour le remplacer ^^
jordan4531
Modèle : coupé
Message par jordan4531 »
Pense tu que ça pourrait s'installer sous les rétro ?
En tout cas rendu super ça donne envie :inlove:
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Sous les rétros je ne pense pas, déjà du fait qu'il n'y a pas beaucoup de place derrière la glace du rétro, ensuite tu devras acheminé le câblage vers une source d'alimentation, et après le principe d'un projecteur, c'est plus la surface est éloignée, plus l'image sera grande, donc je ne garantie pas du tout le résultat d'une image nette ou même complète au sol.
Par contre un domino dans la portière pas top avec toute la flotte qui passe là dedans...
Retourner vers « Exterieur »
