[dossier] les codes odb 2
Re: [dossier] les codes odb 2
man3515 a écrit :De rien.
Il y en a qui sont "amusant".
J'aimerai beaucoup voir sur mon ODB les P0296 et P0297
Oui celui la ma fait sourire mdr
- jordan4531
- Modèle : coupé
Ça c'est super, merci man
Mise à jour de la liste, j'ai trouvé une sacrée liste de codes spécifiques constructeur Hyundai !
- jerome26
- Modèle : coupe
petit deterage et loin de moi l'idee de critiqué un si bon boulot mais quelqu'un pourrais me confirmer :
si il s'agit une erreur de com ou alors de la realité d'un meme code pour plusieurs default :
P0460 Capteur de pression de purge canister - panne du circuit
P0461 Capteur de pression de purge canister - problème de performance/de limites
P0462 Capteur de pression de purge canister - valeur d'entrée trop basse
P0463 Capteur de pression de purge canister - valeur d'entrée trop haute
P0464 Capteur de pression de purge canister - circuit intermittent
P0465 Système de purge canister - fuite importante détectée
P0466 Système de purge canister - très petite fuite détectée
P0467 Système de purge canister - fuite détectée
P0468 Système de purge canister, électrovanne de purge canister - circuit trop bas
P0469 Système de purge canister, électrovanne de purge canister - circuit trop haut
P0460 Sonde de niveau du réservoir de carburant - panne du circuit
P0461 Sonde de niveau du réservoir de carburant - problème de performance/de limites
P0462 Sonde de niveau du réservoir de carburant - valeur d'entrée trop basse
P0463 Sonde de niveau du réservoir de carburant - valeur d'entrée trop haute
P0464 Sonde de niveau du réservoir de carburant - circuit intermittent
P0465 Capteur de flux de purge canister - panne du circuit
P0466 Capteur de flux de purge canister - problème de performance/de limites
P0467 Capteur de flux de purge canister - valeur d'entrée trop basse
P0468 Capteur de flux de purge canister - valeur d'entrée trop haute
P0469 Capteur de flux de purge canister - circuit intermittent
Non je pense que c'est normal ce doit être pour mutualiser les code et tenter de contenir le nombre...
Tout comme les spéciaux Hyundai, c'est encore plus parlant
Exemple :
man3515 a écrit :P1321 Ignition Coil.4 - Abnormal
P1321 Glow Indicator Lamp - Short
P1322 Ignition Coil.4 - Low Output
P1322 Glow Indicator Lamp - Open
- danyvdf94
- Modèle : coupé
- Motorisation : 143cv
- Année : 2009
Merci Man c'est toppp
samuel
- Modèle : Sonata NF
- Motorisation : V6 3.3
Beau sujet Man.
Pour ceux qui en ont qui ne sont pas référencés ici, n'hésitez pas à me contacter, j'ai les manuels ateliers Hyundai et ils y sont tous pour le 2.0, 2.4 et 3.3.
D'ailleurs, si vous souhaitez des précisions, je les donne en français du coup
- 1461 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 6 invités
