Aileron arrière [posé]
Re: Aileron arrière
A part une bonne perceuse et de bons forêts, un peu de produit anti rouille à appliquer sur les trous fraichement percés
Dimitri76240
Resp. Com' visuelle du club
Motorisation : 2.0 16V 143ch
Re: Aileron arrière
Message par Dimitri76240 »
Tu conseil quoi comme produit anti rouille
Re: Aileron arrière
du frameto ou rustol, peu importe. En centre auto tu dois pouvoir trouver ton bonheur sans soucis. Avec application au pinceau plus pratique qu'en bombe pour le coup je pense
JuGtti
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0l 16s
Re: Aileron arrière
Message par JuGtti »
Si ton hayon est sans aucun aileron il te faudra sûrement le percer (prévoit la bonne mèche avec ton gabarit), il faudrat peut-être enlever toute garniture intene du hayon, retirer ton câble de feux stop et puis voilà... Après tu peux jouer avec la taille du trou afin d'avoir un peu de jeu pour positionné correctement ton aileron. Rien de méchant pour poser un béquet, suffit d'anticiper la pose, de tout préparer niveau matos et y'a plus qu'à! :)
Dimitri76240
Re: Aileron arrière
Comment faire pour éviter que l'eau s'infiltre par le trou a mon avis l'eau va risquer de rentrer nan ?
Re: Aileron arrière
Il est normalement livré avec un joint pour chaque patte
Re: Aileron arrière
Outils : Un gros tourne-vis cruciforme pour les deux grosses vis de la garniture du coffre et un plus petit pour enlever les deux attaches des fils de la plage arrière.
Une clef de 10 pour enlever les deux tampons noir du hayon, une mèche de 4mm, pour pré-percer, une de 10mm pour les trous a l'intérieur et une de 13mm pour le dessus.
Dimitri76240
Re: Aileron arrière
Mariolhand2 a écrit :Il est normalement livré avec un joint pour chaque patte
Dak merci :) les gars je vais le commander vendredi normalement
aalex_69
Motorisation : 2.7L 24v 165cv
Re: Aileron arrière
Message par aalex_69 »
Mon père est plutôt bien équipé en outil puisque c'est dans ses divers métiers depuis 30ans ^^.
Non il n'y a pas d'aileron, j'ai bien saisis que je vais devoir faire des trous dans ma voiture :mortcerebrale:
Bon rien ne devrais poser problème alors! Il y a plus qu'a!
En tout cas je vous remercie encore une fois à tous, vous avez géré vraiment! je vais préparer les sous et passez le commande, je mettrais une photo par contre ça va mettre un peu de temps faut que le poseur se décide ^^
Je n'ai pour l'instant plus d'autre question et c'est bien je voie que le post n'a pas été utile uniquement à moi!
Dimitri76240
Re: Aileron arrière
Mais de rien je compter en mettre un lol et le commander vendredi donc maintenant que j'ai plus de renseignement je vais foncer
aalex_69
Re: Aileron arrière
J'ai hâte de l'avoir cette fois !!
Re: Aileron arrière
N'hésite pas à nous poster de nouvelles photos de ton Coupé, une fois l'aileron posé! Je vois qu'il te manque un centre de roue, si tu n'as pas l'intention de mettre des T sur tes jantes, en contre-partie tu trouveras bien quelqu'un sur le forum qui te donnera un H! :D
aalex_69
Re: Aileron arrière
Hey bien vue! Oui il m'en manque un seul, si jamais quelqu'un avec un H passe par ici :D
Re: Aileron arrière
aalex_69 a écrit :Hey bien vue! Oui il m'en manque un seul, si jamais quelqu'un avec un H passe par ici :D
Tu peux aussi jeter un oeil dans les topics "à donner" ou "pièces détachées"...
aalex_69
Re: Aileron arrière
Merci bien, je vais jeter un oeil :)
Retourner vers « Exterieur »
