Help ! porte conducteur bloquée
marsiho
Modèle : GK
Re: Help ! porte conducteur bloquée
Message par marsiho »
J'y ai pensé. Mais comment on démonte ça ? Plus exaactement la barre de maintien de la main qui remonte jusqu'au levier d'ouverture ? Y'a un cache ? Il faut déclipser pour accéder aux vis ?
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
Motorisation : 1.6 HDI 110
Message par Campouille67 »
marsiho a écrit :J'y ai pensé. Mais comment on démonte ça ? Plus exaactement la barre de maintien de la main qui remonte jusqu'au levier d'ouverture ? Y'a un cache ? Il faut déclipser pour accéder aux vis ?
Pour la poignée ou tu tiens pour fermer la porte il faut déclipser à l'aide d'un tournevis plat (il y a une encoche sur un des côtés) ensuite tu accèdes au vis.
Donc une fois que les vis sont enlevé tu dois voir deux câbles tenu chacun dans un support en plastique, et tu enlèves soit le câble du bas ou du haut puis regarde si la poignée bouge ou non.
Pour savoir lequel sert à quoi il suffit de voir lequel bouge en actionnant le bouton de fermeture centralisé et inversement pour la poignée.
marsiho
Modèle : GK
OK, merci.
Vais voir ça à l'arrivée.
Alors ? :D
Tiens sur ce topic on voit clairement comment c'est fait à l'intérieur, tu peux virer la poignée pour "tripoter" directement les câbles ;)
Campouille67
Marque : Peugeot
Modèle : 207
man3515 a écrit :Alors ? :D
Quel topic? Je pense que ton lien n'a pas fonctionner ;)
Exact, c'est ici : http://www.tuscani-france.net/forum/vie ... 72#p490809" onclick="window.open(this.href);return false; :)
marsiho
Modèle : GK
Je vais essayer ça demain... Marre que tout le monde se marre quand je sors de la caisse :slow:
marsiho
Modèle : GK
Bon, après avoir oté l'habillage, pas de problème sur les clips. Mais j'avais plus de marge de manoeuvre pour essayer de déverouiller. J'ai poussé et ça a fait "clac !" :O_O:
Même si c'est toujours bloqué, de l'extérieur avec la clef en forçant un peu pour tourner la clef, on peut ouvrir. C'est déjà ça. Je vais essayer de voir un carrossier. Parce que la surprise, c'est qu'en appelant la concession Hyundai de Pau, ils m'ont envoyé ballader... Je pense que je vais narrer cela sur un autre post.
marsiho
Modèle : GK
Bon ben finalement, moteur en partie HS. Le carrossier a dépanné en enlevant la centralisation. Le moteur est commandé... :gueule:
300 euros TTC !!! Par contre, merci à la Carrosserie du Pièmont à Oloron pour sa promptitude et l'accueil sympa.
Aouch ça pique cette facture... Fait vraiment pas bon de passer par des professionnels... :blessé:
marsiho
Modèle : GK
Que nenni, c'est le prix de la pièce. Le pro lui me fait ça gratos vu le peu de temps que ça lui prend.
Nico27
Modèle : GK
Message par Nico27 »
EN effet tu dois avoir les cables qui sont accrochés au loquet qui doivent être peut être juste décrochés
CAULFX
Modèle : Turbulence RD2
Motorisation : 2.0 16V
Année : 2001
Message par CAULFX »
Bon ... à mon tour d'avoir la porte bloquée ... mais c'est la passager pour moi.
Je commande de suite un moteur en Corée mais par contre il me faut débloquer la porte ...
J'ai déjà changé le côté conducteur et en regardant l'ancien moteur il me semble que je peux me dépanner en attendant en démontant l'axe du moteur (morceau jaune sur la photo)
C'est une simple vis cruciforme.
Ci j'ai bien compris, il me faut démonter la poignée et chopper les câbles derrière pour les manipuler et ouvrir la porte?
Exact?
marsiho
Modèle : GK
Yes, ça devrait le faire.
CAULFX
Année : 2001
OK merci, je vois ça demain.
J'ai un peu de mécanique à faire en plus ... ça tombe bien ;)
