[Résolu] Clignotement des clignotant a la fermeture souci
b2oba
Motorisation : 2.0T
Re: Clignotement des clignotant a la fermeture souci
Message par b2oba »
c'est se que sa me faisais si a la fermeture mes clignotants flsaher 1 min a peux près sa sonnée
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
Lorsque vous activer la fermeture via la centralisation et si rien ne clignote alors quelques choses est mal fermé et ne fais pas contact.
Indicateur que l'alarme ne sera pas en fonction :)
Kishimoto
Motorisation : 2.0l 16V fx
Message par Kishimoto »
Bonjour à tous,
J'en profite pour vous souhaiter la bonne année. :)
Je déterre ce sujet pour la même raison, qu'à la fermeture de ma voiture (à distance) le clignotement ne se fait pas. J'ai pensé aux capteurs du capot mais je ne trouve pas où ils sont.
Ne serait-il pas les deux bout de caoutchouc sur les deux extrémités du capot ? Ou l'on peut les serrer et desserrer ?
Je voudrais bien vous mettre une image mais ma Tusca n'est pas à proximité.
Merci d'avance :)
Non le capteur est sur la gauche près de la jambe d'amortisseur
Kishimoto
Est ce ceci ?
Si c'est là cas, j'ai un doute que se sois en contact.
Oui, le contacteur juste à côté du bocal
Kishimoto
D'accord, donc si à la fermeture il n'y a pas de clignotement, cela viendrai de ce contacteur parce que j'ai pas l'impression qu'il soit en contact lorsque je ferme le capot.
Une idée pour vérifier ?
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
capot ouvert tu appuies dessus et tu ferme ta voiture tu devrais voir le clignotant ;)
Kishimoto
Oui, je viens de le faire à l'instant. Cependant lorsque j'active l'alarme (parce qu'il y a un moyen de le désactiver en ouvrant la voiture, ouvrir le capot et appuyer sur le contacteur pendant une petite 30aines de seconde et refermer la voiture. Puis le clignotement ne se fait plus, en tout cas je viens de le faire et ça a marché)
Donc quand j'ai activer l'alarme, le clignotement a fonctionné. Sauf que la.. Problème de beaucoup d'entre nous, l'alarme se met en route après 30 sec de la fermeture. Quel galère..
EDIT : Problème résolu, en reprenant l'idée de man. Créer une rallonge pour que le contact se fasse parfaitement bien. Un bout de bois que j'ai percé au bon diamètre du contacteur et que j'ai ajouter un bouton en caoutchouc. Affaire réglée ! A la fermeture le clignotement long se fait et l'alarme ne ronronne pas. :D
eutz
Re: [Résolu] Clignotement des clignotant a la fermeture souci
Message par eutz »
Bonsoir, depuis deux semaines j'ai le même problème, pas de clignotement quand je verrouille la voiture... je vais donc essayer de voir ce contacteur de plus près au plus vite et revenir vers vous si le problème persiste :D
Retourner vers « Exterieur »
