Ma black !
arngs
Modèle : Coupé GK3 FL2
Re: Ma black !
Message par arngs »
Merci beaucoup Luispawn !
J'ai un GROS problème : tous les matins lorsque je vais voir la belle, y'a des toiles d'araignées sur les rétros :ptdr:
Je ne trouve pas l'araignée je pense qu'elle se cache derrière les rétros justement mais comment m'en débarasser simplement sans utiliser de produit "nocif" pour la voiture ? :D
Puis pas de chance mais les pigeons ont l'air de bien l'aimer aussi :/
Re: Ma black !
Un ptit coup de jet derrière la glace ptet ?
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
C'est ce que j'ai fais à deux reprises au karcher mais rien n'y fait !
J'ai une autre petite question : Lorsque je manœuvre sans accélérer le volant devient dur la (direction se durcit fortement), en donnant un peu de gaz ça se débloque mais est-ce que c'est normal ? Je n'ai jamais eu ce soucis sur les autres voitures. Difficile de vérifier le niveau d'huile de direction le reservoir est opaque. J'espère juste que la pompe de DA n'a pas de soucis.
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
Bon petit badge de volant installé, je posterai une photo ce soir. J'attends les badges de coffre/capot.
Je m'apprête à faire ma vidange samedi ou dimanche, j'ai acheté de la 5W40 mais je viens de lire sur le manuel que pour les FL2 de la 5W30 ou 5W20 était préconisée.. Selon vous, quel est le mieux pour la mienne qui a 133000km sachant que je roule principalement sur Paris et sa banlieue ? Merci :)
Re: Ma black !
T'inquiètes, 5W40 c'est très bien ;)
percyflette
Modèle : coupé
Motorisation : 2.7l V6
Re: Ma black !
Message par percyflette »
arngs a écrit : J'ai une autre petite question : Lorsque je manœuvre sans accélérer le volant devient dur la (direction se durcit fortement), en donnant un peu de gaz ça se débloque mais est-ce que c'est normal ? Je n'ai jamais eu ce soucis sur les autres voitures. Difficile de vérifier le niveau d'huile de direction le reservoir est opaque. J'espère juste que la pompe de DA n'a pas de soucis.
Ça me le fait aussi. Je ne m'en suis pas plus inquiété que ça.
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
Merci Man, toujours là pour aider !
Ah merci pour ta réponse ! C'est le genre de truc auquel on peut s'accommoder mais c'est clairement pas normal non ? Pour faire un créneau en speed ou quoi c'est pas pratique ! Après si rien de grave ça me rassure, je vais quand même checker ça avec mon mécano.
J'ai aussi constaté que le rayon de braquage était faible, dommage :ohno:
percyflette
Modèle : coupé
Re: Ma black !
Je pense que c'est normal. J'ai mis ça sur le compte que ce n'est pas une direction assistée aussi efficace que les voiture plus récente, et aussi sur le poids de la voiture.
J'espère ne pas me tromper.
Après c'est vrai que sur mon ancienne golf3 je ne me souviens pas avoir eu ce 'problème'.
Puis pour l'aygo je peux pas trop comparer, vu son poids..
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
J'ai conduis régulièrement une 206 et une 406 de mon père (1996 quand même) et je n'ai eu ce problème. Ca peut juste être l'huile de DA comme la pompe, la courroie accessoire, la crémaillère, tellement de choses.. Après si un ou deux membres peuvent confirmer si c'est normal ou pas ce sera déjà un bon indicateur
spectre07000
Re: Ma black !
Message par spectre07000 »
Très jolie ta black :inlove:
Si j'avais pue avoir cette phase avec le v6 mais bon après c'est la tarif qui change :ohno:
Re: Ma black !
Elles braquent comme des charrues nos GK3 :D
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
Bon ce week-end on a installé mon autoradio (Pioneer DEH-X5700BT) j'ai installé les bougies iridium et fait la vidange avec de la 5W40 + changement des filtres !
Ca tourne impec mais j'ai l'impression que le bruit du moteur est moins rauque.. :O_O:
Je me suis aussi débarrassé des araignées cachées dans les rétros.
Par contre j'ai un bruit au niveau de la portière passager. Je sais pas une vibration/rossignol on dirait une bombe de peinture qu'on secoue donc autant dire que c'est super agaçant. Seulement entre 20km/h et 60 et plutôt lors du freinage. Je vais essayer de démonter et foutre un peu de spray silicone ou voir si y'a pas un truc désolidariser. Enfin bref ça nuit vraiment au confort..
Sinon j'attends toujours mes badges Tuscani, quelqu'un sait où je peux désigler/resigler pour pas trop cher ? J'peux pas descendre de sèche cheveux sur mon parking :ptdr:
Re: Ma black !
Si t'es prêt à faire des bornes, on peut organiser une journée bricolage
arngs
Re: Ma black !
Message par arngs »
Mariolhand2 a écrit :Si t'es prêt à faire des bornes, on peut organiser une journée bricolage
Si tu parles de venir à Melun c'est largement faisable ! Par contre je suis vraiment l'assistant de base mais je ne demande qu'à apprendre :D
Du coup dès que je reçois ce qu'il faut je reviens vers toi, en tout cas merci pour ton aide :)
Re: Ma black !
Pour bricoler, ça sera pas Melun, ça sera Nemours, donc un peu plus loin encore.
Pas de soucis, on est tous passé par là, moi le 1er. Quand j'ai eu mon coupé, je tremblait en changeant le filtre à air. Aujourd'hui j'ai remonté un moteur entier :D
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 69 invités
