Camera de recul
Re: Camera de recul
un confrère anglais se câble sur le ECM ( retrofitted auto-dimming mirror ) niveau du bcm
https://www.hyundaicoupeownersclub.co.u ... 950ba9dbd7
- faya_style971
- Modèle : coupe FL1
- Année : 2006
Re: Camera de recul
Ok je te remercie, finalement ça n'a pas l'air compliqué.
J'ai une question, quand tu recule et que l'écran s'affiche, qu'est-ce ça fait quand tu te reproche d'un obstacle de trop prêt ?
Re: Camera de recul
http://www.newtonnet.co.uk/coupe/GK-HMA ... /GK/be.swf
page 44 ecm miror pin 7 pour le signal
la caméra que j'ai à des traits représentant la perspective vert jaune et rouge
http://www.groupe-grim.com/ford-montpel ... ecul-ford/
ca ressemble grosso modo a ça
c'est une indication a toi d'essayer sur un obstacle pour te faire une idée les trais sont intégré directement sur l'image par la camera et les info de distance et de perspective sont fausse,
place une personne derrière la voiture recule pour avoir une idée et avec l'habitude tu sauras ou tu en es
Re: Camera de recul
pour les précisions
pour ma configuration
j'ai un signal d'entré reverse sur mon double din pioneer
j'ai cablé la pin 7 du bcm-mr ecm-miror sur cette entrée
niveau caméra tu as une alim fil noir fil rouge + rca
dans mon cas le fil rouge été inclu avec le câble rca
j'ai donc pris la masse sur l'antenne électrique a gauche du coffre , passé le câble rca jusqu'a l'entré de recul rca de l'autoradio et brancher l'alimentation de la camera sur l'entré revers de l'autoradio elle meme branché sur le signal de marche arrière de la tusca pin 7 du bcm-mr ecm-miror
- faya_style971
- Année : 2006
Re: Camera de recul
J'ai installer ma caméra de recul à led et franchement çà marche bien. Avec mes feux de recul led cree qui éclaire de ouf + les led's de la caméra, je vois super bien la nuit. C'est vraiment pratique pour se garé. Incontournable !
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: Camera de recul
Nephros974 a écrit :http://fr.aliexpress.com/wholesale?catI ... ai+tiburon
Merci mais je cherche pour Genesis et sur ebay
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Re: Camera de recul
tu t'es tromper scam tu es chez les gk , les genesis , c'est pas ici ^^
Re: Camera de recul
Pas encore pris l'habitude mdrjo-jo-93 a écrit :tu t'es tromper scam tu es chez les gk , les genesis , c'est pas ici ^^
- faya_style971
- Année : 2006
Re: Camera de recul
Petit retour :
La caméra de recul fonctionne toujours bien, bonne qualité vidéo, juste les led's intégrés qui s'instilles un peu (surement à force de lavage fréquent au karsher).
Cordialement
Cordialement
- Kishimoto
- Motorisation : 2.0l 16V fx
Re: Camera de recul
Bonjour à tous,
Je ressors ce topic pour une raison que je n'arrive pas à faire fonctionner ma caméra. Je pense surtout que c'est un soucis de connexion sur mon autoradio. C'est un Philips CED780. Qui est compatible caméra de recul. J'ai acheter une caméra basique sur eBay avec sortir en RCA.
Donc mon soucis est sur l'autoradio, à mon avis. Dans la notice, il y a une entrée vidéo (pour la RCA) et on me dis, dans la notice, que je dois connecter un fil au commutateur de boîte de vitesse, donc à une borne permettant le signal de marche arrière. Mais du coup, je ne sais pas où ce trouve cette "borne" pour le signal de la marche arrière.
Alors je précise, j'ai fait la connexion à niveau du feu arrière, (à l'arrière du véhicule) j'ai bien branché la masse et le +. Mais aucun signal vidéo.
Est ce que quelqu'un a une idée ?
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Re: Camera de recul
j'ai crus voire qu'il fallait mettre un fils sur le feux de recul , à l'ampoule je crois
- jo-jo-93
- Marque : tuscani
- Modèle : gk3
Re: Camera de recul
Kishimoto a écrit :Bonjour à tous,
jo-jo-93 a écrit :j'ai crus voire qu'il fallait mettre un fils sur le feux de recul , à l'ampoule je crois
man3515 a écrit :Avec toutes les ondes qu'il y a partout aujourd'hui, le wi-fi perso je ne tenterai pas.
Pour les câbles bah faut démonter un peu de garnitures quoi ^^
Faut passer dans le coffre, remonter au feu arrière pour chopper le recul, puis repartir vers l'avant en suivant les autres faisceaux. Rien de compliqué en soi, mais un peu long. C'est pour ça qu'ils te livrent 5 mètres de câbles.
tout dépend ou tu as brancher sur le feux je pense
- Kishimoto
Re: Camera de recul
Jo-jo,
Alors oui, il y a deux fil que l'on doit mettre sur le deux de recul, a l'ampoule. C'est ce qui a été fait. Je me suis raccorder à la borne 12V de la marche arrière ainsi que la masse. Mais au niveau de l'autoradio, ça ne fonctionne pas. Alors je regarde dans la notice et il parle de se brancher sur la boîte de vitesse.
Sur la GK3 ou est ce qu'on peut se brancher sur la boîte de vitesse, donnant un signal (donc un courant électrique) ?
- 3934 Vues
Dernier message par jphil
- 1228 Vues
