Soucis code p0445 électrovanne de purge canister ...
jo-jo-93
Modèle : gk3
Re: Soucis code p0445 électrovanne de purge canister ...
Message par jo-jo-93 »
merci moulino , je vais voire sa ;)
jo-jo-93
Modèle : gk3
canister changer et le problème est toujours présent :ohno: donc je chercher encore
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
tu dois avoir une fuite d'air quelque part, vérifie bien tes durites d'air et les sondes lambda, y'en a peut être une qui divague.
jo-jo-93
Modèle : gk3
pour les prise d'aire je vais tout regarder et démonter le tout voire, et pour ler sonde comment savoir si elles ont un problème ? je vais aussi changer mes deux capteur de papillon , j'en est en rab , je vais voire si sa change un truc ou pas
merci
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Pour les sondes et capteurs, le multimètre te donne la valeur que la sonde ou le capteur renvoi.
