La tite nouvelle !
toms42
Modèle : coupé GK3 FL1
Motorisation : 2.0 16v 143ch
Re: La tite nouvelle !
Message par toms42 »
Ah oui effectivement, exactement le même problème, je vais demander à marcello si (ce que j'espère depuis le temps) son problème est résolu et de toute façon je tenterai demain avec ma batterie chargée et l'ecu qui aura eu le temps de se réinitialiser toute la nuit.
Sinon appel de hyundai dans un second temps...
toms42
Bon et bien après 4 jours chez Hyundai (enfin un revendeur Hyundai), résultat, antenne de l'immo HS...
230euros plus tard, la voiture ne démarre pas mieux, ils viennent de m'annoncer ce que je redoutais, boitier BCM HS (il fonctionne mais n'arrive pas a lire les clés) à 1400 euros HT... :pleure: :pleure: :pleure:
Mais le responsable d'atelier plutôt sympa me dit qu'il va essayer d'en trouver un moins cher ou d'occase et que si j'en trouve un d'occase il peut peut-être me le reprogrammer...
Donc je ne sais pas trop quoi faire, dans un premier temps je vais peut-être démonter le boitier et regarder l’état du circuit imprimé, on verra...
:failnotice:
projman57
Vice-président du club
Marque : TESLA
Modèle : 3
Motorisation : 325 PONEY
Année : 2021
Message par projman57 »
Mais ton démarreur tournais ou pas... ou rien du tout ?
As tu regardé au Voltmètre sur les nanometres du tableau de bord le voltage ?
J'ai eu le même problème, au voltmètre j'etais a 10V !
J'avais pas de contact... après changement batterie impeccable :)
Je ne pense pas que actionné la télécommande en même temps sois la cause de ton soucis...
Maintenant si hyundai te l'annonce...
Mais je me méfie bcp de ses petits garages... lol
toms42
Si si mon démarreur tournait très bien, et contact mis j'étais à 12,5v de tension,
Effectivement je me méfie aussi des garages qui en plus connaissent très mal nos coupés, mais avant de l'envoyer au garage j'avais essayé tout un tas de trucs et malheureusement je crois qu'ils ont raison ou tout du moins, il y a bien un problème de liaison entre l'anti-démarrage et l'ecu.
Je vais me pencher un peu sur les schémas électriques pour essayer de trouver une solution qui fera moins mal à mon portefeuille :ptdr:
A suivre, je posterais quand j'aurais trouvé la solution. :failnotice:
dgsouille
Modèle : coupe gk3
Motorisation : 2.7l
Message par dgsouille »
Est ce que ta pompe à essence tourne ? As tu de l'allumage au bougie ? Si c'est pas le cas ça provient bien de ton boîtier BCM .
Si il t'en faut un Grudu61 en as un en stock
toms42
Pas d'allumage ni de pompe a essence, donc bien le boitier bcm :colere2:
Ah oui sa peut m'intéresser, je vais voir avec lui, je te remerci
Boitier BCM = BoCouMonnaie chez hyuhyu c'est plus de 1000 € :saignedunez:
Effectivement, BCM = Bah C'est Mort :x_x:
Pye
Modèle : GK
Motorisation : 2.0L 143ch
Message par Pye »
Sinon, tu peux essayer de le faire réparer.. :failnotice:
Par exemple ici, 380€ TTC l'opération à priori :
https://ecu.fr/hyundai/%C3%89lectroniqu ... (gk)-3690/
Sic Incipit Fabula..
jo-jo-93
Modèle : gk3
Message par jo-jo-93 »
est ce que les boitier bcm sont compatible pour toute les motorisation ou par exemple 2.0l pour un 2.0l et v6 pour v6 ?
jo-jo-93 a écrit :est ce que les boitier bcm sont compatible pour toute les motorisation ou par exemple 2.0l pour un 2.0l et v6 pour v6 ?
Il me semble bien que non. :failnotice:
jo-jo-93
Modèle : gk3
merci man , c'est une question qui me trotter mais je n'avais pas vue la réponse
Attention, à confirmer hein :huhu:
toms42
Pye a écrit :Sinon, tu peux essayer de le faire réparer.. :failnotice:
Oui j'y pensais bien mais d'abord je vais deja l'ouvrir pour voir ce qu'il a dans le ventre (jai quelques bases d'électronique )
Sinon voir si un réparateur tv ou autre peut y jeter un oeil, ou 3eme option en acheter un d'occase et trouver hiscan pour essayer de le programmer.
Je vais la récupérer demain j'essaierai de sortir le boitier et d'y jeter un oeil dans la soirée.
toms42
Bon et bien de retour, j'ai ouvert le boitier, changer quelques composants suspects, et remonté le tout dans la voiture...
Il y a du mieux, la voiture ne demarre toujours pas mais tousse, j'ai de l'allumage et la pompe a essence tourne. =B
Sa sent pas mal l'essence après chaque essais et j'ai la petite electrovanne (entre le moteur et le collecteur d'admission) qui me fait un bzzzzzz en continu lorsque le contact est mis, je pensais tester les injecteurs et le capteur PMH mais j'y crois pas trop, cette electrovanne me perturbe...
Quelqu'un aurait une idée ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 33 invités
