Esp off
Re: Esp off
Sur les premières versions de xénon commercialisées (topic de 2015) certains modèles n'étaient pas pourvus de "module anti-erreur" et pouvaient donc causer des anomalies dans le système électrique.
AfterGlow93
Re: Esp off
Message par AfterGlow93 »
Ce ne sont sûrement pas les xénons qui posent un problème avec L'ESP, les circuits électriques sont indépendants, mais effectivement, ça provoque une micro coupure sur le tableau de bord d'une seconde à l'allumage à froid car le ballast décharge et pompe une forte intensité de courant pendant un court laps de temps.
Pour l'ESP, il y'a forcément un problème lié à l'ABS, les deux fonctionnent en même temps. Faudrait faire un monitoring du calculateur ABS pour comprendre pourquoi il désactive L'ESP. C'est également le cas en cas de soucis avec le TPS, L'ESP ne fonctionne pas si le signal est perdu.
Re: Esp off
je penses que le mieux c'est de se connecter a la central ABS avec cascade pour voir les éventuelles code erreur
Re: Esp off
DEKAL a écrit :
man3515 a écrit :Tu as des xénons ? :wut:
Pourquoi des xenons, car j' ai ce problème de voyant esp
moi aussi et j'ai des xenons
Merci
J'ai des xenons, 0 problèmes de voyant :bouaaah:
Daniel
Motorisation : 2l T
Re: Esp off
Message par Daniel »
Chez moi ce n’est pas le voyant esp off, c’est le voyant de l’esp qui reste allumé, passage au garage, j’en ai peur.
Re: Esp off
Oui mais lorsque le voyant est allumé, c'est pour signaler qu'il est en position "OFF" justement...
J'en profite, car cela fait 3 fois en 3 mois que j'ai la même chose bizarre que @jordan4531 : le voyant s'allume au démarrage, et l'appui sur le bouton ne l'éteint pas. Il disparait lors de l'arrêt de la voiture, et je confirme qu'à ce moment là le bouton fonctionne bien, on a bien le contact franc, avec l'allumage et l'extinction du voyant.
J'ai pas testé si l'ESP était vraiment OFF par contre :laughing: :sweat_smile:
Pas vérifié non plus mes codes erreur. Comme j'ai le check allumé en permanence, je ne sais pas si j'en ai un nouveau qui arrive en même temps que le voyant :huh:
Re: Esp off
Moi ça me le fait aussi avec le TCS! LOL! Mais ça semble venir d'un soucis avec le bouton,, faudrait que je le démonte une fois...
marsiho
Modèle : GK
Re: Esp off
Message par marsiho »
Déterrage de post pour abonder : ça m'arrive parfois (3 fois depuis que je l'ai) et je n'ai pas de xénons. Je pense que c'est une maladie de vieillesse... Il suffit que je coupe le moteur et redémarre pour que cela disparaisse. Par contre, rien n'apparait en défaut sur mon boitier de diagnostic.
Re: Esp off
ça m'est arrivé hier sur le retour du taf... c'est moins souvent qu'à une période, mais ça me le fait toujours de temps en temps.
Je n'ai plus de xénons non plus. Et pas de défaut sur le diag je confirme.
Ce qui m'embête c'est de ne pas savoir si c'est juste le voyant ou si vraiment l'ESP est inhibé...
Re: Esp off
L'option ESP n'existait pas encore à l'époque de mon Coupé... C'est arrivé qu'à partir des CVVT sur le 2.0L pourtant j'ai bien l'emplacement du voyant sur mon tableau de bord! 🤣
Re: Esp off
Bon, nouveauté de cette semaine, le voyant s'allume en cours de conduite.
ça m'agace de ne pas avoir/prendre le temps de chercher l'origine de cette anomalie...
ayrt34
Modèle : Coupé GK3 FL2
Motorisation : 2.0L 4 cylindres
Année : 2009
Re: Esp off
Message par ayrt34 »
Salut tout le monde,
Je déterre, même problème sur mon coupé FL2 j’ai le voyant esp off qui s’allume mais mon cas est beaucoup plus profond que le votre.
Le problème existe depuis je pense 5 ans maintenant, souvent dans les quelques premiers mètres de la voiture j’ai le ESP off qui s’allume et ne s’éteint plus jusqu’à redémarrer la voiture. Ça le faisait avec mon premier BCM et ça s’était arrêté quand on l’a changé mais depuis c’est revenu et c’est un peu erratique presque saisonnier je dirai. Pour l’instant je pense que vient plutôt d’un capteur ESP mais je suis pas sûr. Pour moi c’est normal qu’il n’y ai pas de défauts. Quand je me branche en emulant cascade je vois bien qu’il y a une section dédiée à l’esp mais pas moyen de faire fonctionner la dite section.
L'anthracite du sud
Re: Esp off
ayrt34 a écrit : ↑22 avr. 2024, 14:31 Salut tout le monde,
Juste l'esp est allumé? Ou ABS aussi?
ayrt34
Année : 2009
Re: Esp off
Salut,
Juste ESP off, ça me l’a encore fait ce matin ✌️
L'anthracite du sud
Re: Esp off
Ça me le fait toujours aussi.
Je ne sais toujours pas si c'est juste le voyant ou s'il est réellement off.
Aucune incidence particulière, aucun autre symptôme
