Probléme electrique sur GK3 - RESOLU
Re: Probléme electrique sur GK3
As tu touché à l'autoradio récemment ou fait un montage un peu hasardeux de ce dernier niveau cablage ?
Regarde si toutes les masses sont bien fixés derrière lui.
Ca permet déjà d'éliminer un certains nombre de points, tu sais que potentiellement ton problème vient du cablage de l'éclairage intérieur, voyant de porte, l'ouverture de porte, la clim et je sais plus si y a d'autres choses.
Anax
j'ai enlever et remis l'autoradio mais c'était il y a 2 semaines,
maintenant je me rappel qu'avant la panne quand l'autoradio fonctionnait j'avais des bruit dans les enceintes de en temps
mais si sa vient de l'autoradio le fait de l'avoir retirer tout devrait fonctionner...
Sauf si t'as un fil qui se balade et qui fait des faux contacts
Anax
Bon j'ai retirer l'autoradio et remis le fusible de 10a sous le cache jaune, donc tout fonctionne nikel,
je vais voir si sa va durer en rentrant chez moi tout à l'heure,
je reviens dans la soirée pour vous tenir au courant,
merci encore
merci encore
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Tester aussi du coté du faisceau souple reliant la caisse a la portière.
Anax
bon je suis rentré sans soucis, tout fonctionner nikel, demain j'ai 2h de route à faire je vous tiens au courant, par contre j'ai pas remis l'autoradio
je pense que sa peut venir de lui ou pas dans le doute je le rebranche pas
Anax
Salut à tous je suis de retour et mes soucis aussi :(
tout à fonctionner (sauf autoradio enlever) jusqu'à lundi soir, j'ai mis le dégivrage arriere et là quelques secondes après j'ai remarquer que l’éclairage compteur commencer à scintiller et le clignotant gauche que j'avais actionner à ce moment là déconné et d'un coup tout s'est éteint sauf les phares avant comme la dernière fois,
j'ai retiré le fusible jaune débrancher les nanos et la clim au bout de quelques km tout s'est remis à fonctionner
puis quelques minutes après rebelote
je suis assez perdu, auriez-vous quelques pistes svp
merci d'avance
merci d'avance
Tuscalien
- Marque : Toyota
- Modèle : Corolla TS
- Motorisation : 2.0L
- Année : 2019
Prends la batterie d'une autre voiture qui soit à 60 ampères minimum
Anax
merci Tuscalien, je vais faire le test ce weekend
Anax
Re: Probléme electrique sur GK3 - RESOLU
Bonjour à tous! probléme résolu enfn!
Enfaite sa venait simplement de l'un des branchements qui vas sur le BCM la prise n'entre pas correctement
du coup je l'ai pousser un peu plus et mis du scotch
tt marche nikel!
merci à tous pour votre aide
tt marche nikel!
Anax
oui c'est clair! surtout que sa marcher puis plus rien et rebelote sa n'en finissez pas lol
sa pourra peut être servir à quelqu'un un jour
- 7077 Vues
Dernier message par EvianTo
- 4882 Vues
Dernier message par Bragard 52
- 1905 Vues
- 7094 Vues
Dernier message par Dim
- 11 Réponses
- 9081 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
