liquide de refroidisement
Play628
Re: liquide de refroidisement
Message par Play628 »
Petit conseil d'un mécano de chez Hyundai l'appoint se fait bien via le vase a gauche.
C'est bien un vase de trop plein (ou de décharge) sur ces moteurs , de toute façon si on le met au max il dégueule le liquide jusqu'à presque se vider et on croit à une fuite d'ailleurs....
Mais c'est vrai que pour le commun des mortels cela peut paraître surprenant.... :ptdr:
Et puis malheureusement un mécano hyundai ne connait pas forcément ces générations là..... :)
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Message par faya_style971 »
Bonjour à tous, je fais un gros déterrage de topic. :zzz:
J'ai fait faire il y a 2 semaine une vidange et un nettoyage complet de mon circuit de refroidissement et mis du liquide jaune. Jusque là c'est ok.
Le liquide de refroidissement rempli bien le radiateur quant je retire le bouchon mais je m’interroge sur le bocal blanc transparent avec les niveaux L et F. :failnotice:
A froid, j'avais le niveau de LDR assez bas dans le bocal, j'ai donc rajouter un pti peu pour le faire arrivé plus haut à F et rajouter un tout petit peu de LDR dans le radiateur. Après avoir rouler plusieurs kilomètres, j'ai vu en arrivant chez moi le bocal déborder le LDR et en rejeter pour redescendre au niveau L. C'est bizarre qu'il se soit rempli au max à chaud :wut: :ohno:
Est-ce normal ? Que faire ? :pleure:
MERCI d'avance !
Normal! A chaud la pression pouvant monter dans le radiateur, il y a reflux vers le vase d'expansion. En refroidissant le ldr est "réaspiré" vers le radiateur afin de garantir le niveau optimum. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas ouvrir un bouchon de radiateur à chaud! :D
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Salut,
Tu as eu raison on dirait. MERCI
Hello,
Il suffisait d'aller a la première page de ce topic :D
moulino51 a écrit : le vase en plastique n'est pas un vase d'expansion, mais bien un vase de décharge, comme te l'as indiqué David.
Au niveau de ce vase, le volume est a la pression atmosphérique, c'est uniquement le bouchon du radiateur qui maintiens la pression dans le circuit moteur.
:D
Retourner vers « Forum public des visiteurs non-inscrits sur le forum »
