Chauffage dysfonctionnement
Re: Chauffage dysfonctionnement
Vérifie que ton radiateur n'est pas fissuré. C'est une panne reconnue. Généralement, ça fissure sur le dessus, sur la pièce en plastique.
Sinon regarde bien toutes tes durites qu'elles ne soient pas fendues, ou si y a des traces de fuite aux jointures.
flylfnh
- Motorisation : 2.0 139cv
Bon j'ai quand même dû remettre un litre d'huile...
Je pense pas le joint de culasse ai un souci, pas de Mayo et pas de fuite apparente, pas de fumée nu rien.
Je dirai plus une fuite du LDR, mais e vois pas que le radiateur est fendu ou un probleme sur durite, un œil professionnel le verra surement mieux, je l'amène jeudi prochain.
Fly...
Fly...
- moulino51
- Modèle : RD1 1,6 L
Si tu a relevé le niveau moteur chaud et que le lendemain matin moteur froid ton niveau a baissé, c'est tout a fait normal.flylfnh a écrit :Par contre le niveau a baissé dans la nuit. Donc je pense plus à une fuite au niveau du réservoir du LDR non ?
flylfnh
C'est effectivement le cas ^^
Quand est ce qu'il faut faire le niveau Alors ? A froid non ?
Fly...
Fly...
- Dimitri76240
- Resp. Com' visuelle du club
Toujours faire les niveaux à froid
tout liquide augmente de volume à chaud
flylfnh
Je savais pas
c'est bon à prendre
Donc là niveau fait à froid je vais surveiller ça ainsi que l'huile en attendant jeudi.
Fly...
Fly...
- moulino51
Oui, c'est comme le nouveau d'huile, toujours a froid.
Ici tu as eu de la chance, il ne manquait sans doute pas beaucoup de LDR dans le circuit, tu as rempli par le vase, mais dans certain cas, ce n'est pas suffisant, il faut aussi remplir par le radiateur (toujours a froid).
ce que je te conseille, c'est de surveiller ton niveau de LDR a froid tous les matins pour l'instant pour être sur que tu n'as pas une fuite importante.
Les risques de fuites classiques : radiateur qui suinte, bouchon de radiateur non étanche, micro fuites sur les raccords de durites, joint de culasse etc ....
Modifié en dernier par moulino51 le 22 déc. 2015, 17:06, modifié 1 fois.
- Dimitri76240
flylfnh
Ouaip je vais surveiller tout ça (: et vérifier à chaque fois.
De toutes façons, jeudi direction la révision..
Fly...
Fly...
Nico27
- Modèle : GK
- Motorisation : 2.0L
Tu as fait le niveau de LDR au niveau de la vase d'expansion, mais qu'en est-il du niveau dans le radiateur?
Si fuite de pompe à eau il y a, elle est rapidement décelable, sur la mienne je l'ai remarqué car j'ai eu des tâche blanchâtre autour du joint de la pompe et sur le filtre à huile^^
Comme a déjà dit Mario, nos radiateurs sont assez capricieux, moteur tournant, vérifier que rien ne s'écoule du haut du radiateur ou au sol (quand ça rentre à température.
flylfnh
Salut (:
Mes passages sur le forum deviennent rares.
Je pense à une fuite car des taches se trouves sur les durites sortant de la pompe à eau. Je l'améne en révision mardi prochain donc on verra tout ça (:
Merci
Fly...
Merci
Fly...
- 998 Vues
- 28 Réponses
- 12208 Vues
Dernier message par curlybis
