Recherche Autoradio origine genesis
On peut peut-être vous aider ? / promo vu sur le net et autres
Re: Recherche Autoradio origine genesis
viras a écrit :Sauf que la sonde de température arrive sur l'autoradio :)
dans le cas ou l'info de température est récupérer via l' autoradio oui c'est problématique, il faudrait connaitre le type de capteur
ok donc tu as juste perdu l"information de température?
vinzzz34 a écrit :ok donc tu as juste perdu l"information de température?
Oui température et heure ;)
Aprés si j'arrive a avoir la température sa serais déjas bien ;)
ok tout se petit monde est multiplexé,
en effet l'info est émise par ton autoradio d'origine est envoyé sur l'afficheur, c'est une modification très lourde sachant que dans ton cas c'est l'autoradio qui communique avec l'afficheur et pas le contraire
tu as les autre information car c'est ta clim qui par le même principe communique avec l'afficheur, après pourquoi pas dépiauté l'autoradio d'origine garder juste l'électronique elle devrai renvoyer l'info sur l'afficheur ;)
Oui c'est bien pour sa que j'en cherche un d'occasion :D
bon y'a normalement tout on voit bien le circuit de détection de température qui arrive sur l'autoradio et qui est envoyer ensuite au Lcd et a la clim via le can bus, ça me semble une belle m!¤@#e....
vinzzz34 a écrit :Image
Ok donc je vais pas me lancé dans des branchements de fou " Lordak " m'avait prévenu que s'était la m!¤@#e lol
J'ai plus cas trouvé un autoradio a dépouillé :pirate:
Merci en tout cas vinzzz34 ;)
lordak
Modèle : Genesis coupé
Motorisation : V6 3,8L
Message par lordak »
Je vais trouver une solution alternative prochainement :D
lordak a écrit :Je vais trouver une solution alternative prochainement :D
Haa ? dit moi , dit moi ,dit moi ,dit moi ,dit moi ,dit moi ,dit moi ,dit moi !!!!
:D :D :D :D
Et si je transférai ce post dans "Hi-Fi / GPS Genesis" les gars ? Car là y'a plein d'infos à garder et qui peuvent resservir !
viras
Modèle : Genesis Coupe
Motorisation : 2.0T
Message par viras »
man3515 a écrit :Et si je transférai ce post dans "Hi-Fi / GPS Genesis" les gars ? Car là y'a plein d'infos à garder et qui peuvent resservir !
Tout a fait d'accord :D
viras
Motorisation : 2.0T
Message par viras »
Lu Scam , sur le forum genesis allemand , il y a un autoradio à vendre : http://www.genesis-coupe.com/t2777-biet ... s-coupe-an
@+ :D
viras a écrit :Lu Scam , sur le forum genesis allemand , il y a un autoradio à vendre : http://www.genesis-coupe.com/t2777-biet ... s-coupe-an
@+ :D
Merci Viras mes 150 euros sa pique surtout pour le dépioté mdr :ptdr: :ptdr: :ptdr:
le mien est comme sa en se moment ptdr
Tuscalien
Marque : Toyota
Modèle : Corolla TS
Message par Tuscalien »
La vache ils se sont lâchés les salopiauds pour y faire un codage numérique... c'est comme trouver une aiguille invisible dans une bote de foin !
C'est comme pour les consoles, faut une puce qui modifie les données pour séparer les choses et encore, ça sera pas gagné...
Tuscalien a écrit :La vache ils se sont lâchés les salopiauds pour y faire un codage numérique... c'est comme trouver une aiguille invisible dans une bote de foin !
Normalement Lordack a trouvé quelque chose , mais c'est en plein essai ;)
Retourner vers « Recherche et coin des bonnes affaires »
