Merci de ta réponse Mariolhand2 mais je n'ai pas autant d'expérience que toi apparemment . Donc j'ai noté le lettrage du vilo et du bas moteur .Et maintenant j'en fais quoi ? où je trouve les bons coussinets ? désolé pour mes questions mais là, cette résto moteur me sort par les yeux, j'ai le cerveau qui fume !Mariolhand2 a écrit :Il faut regarder le lettrage du vilebrequin et du bas moteur pour choisir les bons coussinets, rien à faire de la carte grise, ça avancera à rien
vilo du v6
riffrap
- Motorisation : v6
Re: vilo du v6
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Re: vilo du v6
Suit le lien qu'il a mis,y a les correspondance au pire tu vas chez hyundai avec il devrais se debrouiller, mais ton garagiste devrais te dire si il faut en mettre des plus épais par contre sinon tu vas acheter quelques chose dans le vide
Re: vilo du v6
Le mieux c'est que le garagiste commande les coussinets et vérifie le jeu. L'avantage qu'il a lui c'est de pouvoir retourner ceux qui ne vont pas alors que toi une fois achetés...
- Modèle : Tuscani
Re: vilo du v6
Dis moi c'est obligé de racheté un jeu de coussinet ? Ou je peux mesurer directement le vilo pour voir si il est usé?Mariolhand2 a écrit :Le mieux c'est que le garagiste commande les coussinets et vérifie le jeu. L'avantage qu'il a lui c'est de pouvoir retourner ceux qui ne vont pas alors que toi une fois achetés...
Re: vilo du v6
Tu peux mesurer le vilebrequin pour voir si il est dans les tolérances et vérifier qu'il n'est pas rayé
AfterGlow93
Re: vilo du v6
Si tu ne sais pas te servir du plastigauge, oublie, c'est loin d'être facile.
Les codes coussinets sont sous le bas moteur sur le côté, en lettres.
Les côtés à prendre dépendront du jeu, ne jamais commander en se basant sur le code moteur et le bas moteur, si un éventuel jeu existe
