Course Embrayage GK 2.7
AfterGlow93
Re: Course Embrayage GK 2.7
Je le redis, j'ai fais le réglage et ca ne change strictement rien à la position du point de patinage.
Le point de patinage et la garde sont deux choses différentes, la garde d'embrayage, c'est le "jeu" entre le vide et le moment où le début du débrayage commence.
J'ai essayé tout, je vois juste ma pedale descendre mais pas la course, autrement la distance entre la pédalé enfoncée et la pedale au point de patinage.
Elle change car la pedale descend, mais c'est pas ce que je veux, ce que je cherche c'est qu'elle soit identique la pedale, qu'elle ne bouge pas, mais que l'effort de débrayage et d'emrayage soit à moitié.
Et le boulon au dessus n'est clairement pas une butee, c'est un interrupteur, on ne bute pas sur un interrupteur (ou alors on va vite le casser)
C'est simplement pour ajuster l'action de l'interrupteur par rapport a la position de la pedale si on ajuste celle-ci via les écrous que tu cites
- Dvilmay
- Motorisation : V6 (2,7)
Ah... Si ça diminue la durée de vie, tant pis, mon menton et mon genou vont se faire la bise jusqu'au bout alors
Merci de l'info
Merci de l'info
nicocoye
- Modèle : honda
- Motorisation : 1.5 vtec
- Année : 1996
C'est que ton point de patinage est trop haut ?Dvilmay a écrit :Ah... Si ça diminue la durée de vie, tant pis, mon menton et mon genou vont se faire la bise jusqu'au bout alors
Merci de l'info
Je vois que tu es à merignac , si tu veux passes à la maison et on y regarde
C'est quand même bizarre , j'ai eu plusieurs coupé, et changé plusieurs embrayage , et à chaque fois j'ai réglé à ce niveau ,AfterGlow93 a écrit :Je le redis, j'ai fais le réglage et ca ne change strictement rien à la position du point de patinage.
Exemple sur mon GK actuel , montage volant moteur allégé + embrayage neuf , les vitesses avaient du mal à passer , le point de patinage se faisait directement en relâchant la pédale , j'ai réglé la tige de l'émetteur pour le point de patinage se fasse en milieu de course , et ca à fonctionné nickel .
r0main
Attention avec ce réglage de tige au niveau de l'émetteur sans changer la position de la pédale, c'est à dire qu'elle est en butée sur l'écrou et que tu agis sur le récepteur... Tu peux user ton embrayage rapidement si tu as toujours une légère pression exercée par le récepteur.
L'action sur la tige de l'émetteur est normalement fait pour ajuster la hauteur de la pédale conformément a ce que demande la RTA. La butée de la pédale, elle, est là pour ajuster le jeu à vide.
- Dvilmay
Oui, c'est ça je m'y suis fait, mais je trouve qu'il pourrais être plus"confortable" (celui de la 206, dans le genre est vraiment pas mal d'ailleurs).nicocoye a écrit :C'est que ton point de patinage est trop haut ?Dvilmay a écrit :Ah... Si ça diminue la durée de vie, tant pis, mon menton et mon genou vont se faire la bise jusqu'au bout alors
Merci de l'info
Je vois que tu es à merignac , si tu veux passes à la maison et on y regardeJe suis à ambares .
Mais carrément ! Je ne pense jamais au côté possibilité de rencontrer des passionnés dans le coin mais je valide complètement !
nicocoye
- Modèle : honda
- Année : 1996
Bah écoute avec plaisir,mais par contre je ne suis pas là ce weekend , je vais voir la famille pour Noël.Dvilmay a écrit : Je ne pense jamais au côté possibilité de rencontrer des passionnés dans le coin mais je valide complètement !je passe voir ma cousine à Ambarès samedi, on ouvrira pas le capot, mais si tu veux je peux passer faire un coucou rapide par contre, dans un premier temps
je t'envoie mon numéro en Mp, et on se cale une date après les fêtes
ayrt34
- Modèle : Coupé GK3 FL2
- Motorisation : 2.0L 4 cylindres
- Année : 2009
Je viens de voir votre post alors j'ajoute mon grain de sel.
Je comprends tout à fait le problème décrit parce que je ressens le même inconfort, le point de patinage est trop haut (pédale presque relâchée).
Ce genre de soucis est impossible à régler par l'émetteur d'embrayage, hors le récepteur n'est pas réglable. J'ai déjà essayé de raccourcir la tige du récepteur, mais l'émetteur va "compenser" en ajoutant de l'huile dans le circuit et au bout de 3 coups de pédale le problème est revenu à l'identique.
J'ai rapidement laissé tomber. Mais je suis sur qu'on peut faire quelque chose en agissant sur la biellette récepteur-> axe d'embrayage ou en agrandissant les trous de fixation du récepteur pour le coulisser plus vers l'embrayage. À étudier.
L'anthracite du sud
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
Bon apres il est possible de passer tt le circuit en hydraulique ça se fait et. Il y a des tuto
AfterGlow93
Oufff, merci, je désespérais parce que je me sentais presque con a essayer de tatoner sur l'émetteur sans y parvenir.ayrt34 a écrit :Je viens de voir votre post alors j'ajoute mon grain de sel.
Moi j'ai pensé a la fourchette ou est fixé l'émetteur. Elle est crantée mais elle a une petite butée sur le côté.
Je vais tenter de jouer la dessus et de tester dans d'autres positions pour voir ce que ca donne
AfterGlow93
C'est gênant. Moi qui ait de grandes jambes, soit je dois monter le volant super haut et du coup je peux plus poser mon coude sur le repose coude de la portière, soit je tape le volant systématiquement à chaque débrayage :(man3515 a écrit :Moi je l'aime bien ce point de patinage haut![]()
AfterGlow93
C'est décidé, c'est bien une voiture de petit coréenman3515 a écrit :Oui, moi je suis "petit" et en position allongée, alors zéro soucis.
ayrt34
- Année : 2009
Bon la semaine dernière avec mon mécano on a remplacé émetteur, récepteur et puis finalement embrayage complet car il continuait de patiner.
J'ai senti une vraie différence au moment ou on a remplacé l’émetteur et le récepteur, le point de patinage était très bas c'était presque dérangeant par rapport à juste avant ou il était extrêmement haut.
Bonn journée !
Bonn journée !
L'anthracite du sud
- 2634 Vues
- 4550 Vues
- 5343 Vues
- 4639 Vues
- 4911 Vues
