Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Duncan
Re: Chgment autoradio - Récupération des infos: température, etc
Message par Duncan »
Du coup il serait presque possible d'afficher tout ce qu'on veux sur le petit afficheur ? notamment des infos récupérer du canbus ?
scam a écrit :
vinzzz34 a écrit :
scam a écrit :Je veux bien le faire mais la tu me parle chinois lol
je te donne toute les info ;) il faut un arduino et un shield mcp 2515 ;) ensuite je t'écrit scam sur l'afficheur de ta gen :ptdr:
Il faut déjà acheter le modul :D
Mais après c'est au dessus de mes capacitées
si tu es patient en chine y'en a pour 10 € pour le reste promis c'est facile ;)
Je commande le lien que tu as mis à 6 euros ?
Duncan a écrit :Du coup il serait presque possible d'afficher tout ce qu'on veux sur le petit afficheur ? notamment des infos récupérer du canbus ?
alors oui et non il y'a 3 niveau de canbus sur la gen donc le je parles juste du can bus d'infotraitement (A/C autoradio et LCD)
pour accéder au 3 il y'a des modules triple https://www.canb.us/getting-started
mais c'est vraiment pas la même histoire et très peu d'information sur gencoupe
scam a écrit :Je commande le lien que tu as mis à 6 euros ?
un arduino uno avec cable usb si tu n'en a pas
et le shield canbus mcp 2515
je suis en double poste c'est pas évident...
commande ça
une version plus compacte est possible mais il y'a un peu plus de soudure
https://www.ebay.fr/itm/1276-ATmega328P ... 2749.l2649
https://www.ebay.fr/itm/MCP2515-CAN-Bus ... SwqBJXWHzN
Modifié en dernier par vinzzz34 le 16 mai 2018, 10:30, modifié 1 fois.
Duncan
Oui vaut mieux tout répertorier dans ce post ;)
Voici les connexion à faire entre le microcontroleur et le module can bus
voici le code a programmer dans l'arduino via arduino IDE
Code : Tout sélectionner
Infotainment (Hyundai Genesis Coupe) Wake Up LCD Screen
(c)2014 Wesley Treihaft
Thanks to Dreadie for the command.
#include <mcp_can.h>
#include <SPI.h>
unsigned char stmp[8] = {67, 02, 0, 0, 0, 0, 255, 255}; // Wake Up Command Data (Dec)
unsigned char stlcd[8] = {16, 84, 117, 115, 99, 97, 110, 105}; // write top lcd Tuscani (Dec)
void setup()
  Serial.begin(115200);
  if(CAN.begin(CAN_100KBPS) ==CAN_OK) Serial.print("can init ok!!\r\n"); // Init CAN Bus, Baudrate: 100k
  else Serial.print("Can init fail!!\r\n");
  delay(2000); //Delay to wait for the hardware to stabilize
  CAN.sendMsgBuf(1088, 0, 8, stmp); // Send Wake Command Once
  delay(2000);
  CAN.sendMsgBuf(1152, 0, 8, stlcd);
void loop()
// CAN.sendMsgBuf(1088, 0, 8, stmp); // Send Wake Command Repeat
// delay(100); // Repeat Delay
// Wake Up Hex Command: 0x440, 0x43, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF
Scam beta testeur ;)
tilou
Modèle : genesis
Motorisation : 2 litres
Année : 2012
Message par tilou »
yes et puis si sa marche pas vinzzz paie sa tournée ! lol
tilou a écrit :yes et puis si sa marche pas vinzzz paie sa tournée ! lol
j'attends que le beta testeur fasse son taf avant de crier victoire et la vous allez tous payer votre tourné ;)
scam si tu le sens pas, je te fais l'électronique et le montage et je t'envoie le tout ?
tilou
Modèle : genesis
Année : 2012
Message par tilou »
Avec plaisir ;-)
C'est bon j'ai tout commandé ;)
vinzzz34 en soudage je me débrouille c'est le reste ;) " code a programmé "
rien de très compliqué tu verras, par contre y'a un petit problème le vin de l'arduino supporte 12V DC max, il faudrait un régulateur de tension...
https://www.ebay.fr/itm/Regulateur-de-t ... Swv-NWYw9H
