Ma petite et première tuture
louklouk31
- Motorisation : 2.0 139
Re: Ma petite et première tuture
Ils proviennent de chez tuscani customNefuu a écrit :Le rendu est sympa effectivementtu les as acheté ou tes angels ?
- Nefuu
- Modèle : Fl2
louklouk31 a écrit :Ils proviennent de chez tuscani customNefuu a écrit :Le rendu est sympa effectivementtu les as acheté ou tes angels ?
Il devrait effectivement
louklouk31
bon j'a reouvert ca me faisait c#i@! mdr donc prob régler je vais les contacter quand même pour voir ^^
louklouk31
Bonsoir
Je viens de commander des bougies ngk irridium (je pense que mon problème de broutage viens de la ) étant donné que la plupart du club en possède, je pensais donc dans la foulé changer les câbles d'allumages par contre je ne sais pas du tout lesquels prendre auriez vous une référence ?
merci
EDIT : si quelqu'un serrait le couple de serrage cela pourrait m'aider aussi c'est la première fois que je vais le faire
merci
Le serrage des bougies ? A la main, pas trop fort
Pour les câbles regarde chez NGK ou Magnecor
louklouk31
D'accord merci beaucoup pour les câbles je pensais prendre eux ducoup https://www.piecesauto24.com/ngk/1040767
et pour le serrage j'avais vu sur d'autre forum des personnes préconiser entre 20 et 30 nm pour ca que je demande ^^
Sur pièceauto24 ça va être de l'équivalent origine, et non "perf". Après si c'était juste pour repartir sur des neufs, ça conviendra très bien.
20 ou 30Nm oui mais faut avoir la clef dynamo... Celle que j'ai commence à 48Nm pour ma part.
louklouk31
Tu as une référence pour les faisceau perfs et l'idée du prix ?man3515 a écrit :Sur pièceauto24 ça va être de l'équivalent origine, et non "perf". Après si c'était juste pour repartir sur des neufs, ça conviendra très bien.
Il te faut chercher un truc de ce genre là (exemple rapide sur eBay).
louklouk31
Ok merciman3515 a écrit :Il te faut chercher un truc de ce genre là (exemple rapide sur eBay).
louklouk31
En revenant de chez un pote ce soir le moteur c'est coupé dans une descente vivement que je change les bougies elles doivent être dans un état lamentable j'espère que c'est pas la bobine ...
C'est flippant ton histoire! Je doute que seules les bougies soient en cause...
louklouk31
Ouai en plus sur le coup j'ai penser avoir perdu quelque chose genre 3 second avant qu’elle se coupe j'ai entendu un bruit a l'arrière je me suis dit que j'ai du patiner ( il pleuvait beaucoup ) puis hop moteur couper tous les voyant qui se rallume ( comme quand on met le contact ) je redémarre et nickel je remet la ventillation et la elle commence a brouter comme pas possible du coup je coupe j'arrive a la maison petite inspection rien vu .
Mes parent m'envoie en mission pour chercher un quick et elle marcher nickel apars 2/3 broutages "habituel"
- 4785 Vues
- 6298 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 29 invités
