RD2 de Bena
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Re: RD2 de Bena
Message par Benaoueur »
Helloooooo
bon l'ancien problème revient ( une fois ) mais maintenant je remarque qu'elle en bave un peu à l'accel, de très légère saccade ....
et bien sur le mode dégradé car j'ai tout au plus 90 poneys actuellement :saignedunez:
donc je vais checker le truc qui fait que ça peut faire tout planter !!! à savoir le capteur de papillon.
comme d'hab j'vous tiens au jus :failnotice:
Sphynx2963 a écrit :perso j'en suis hyper déçu des ventus prime ils sont posé depuis novembre dernier et je dois déjà les changer -_-
Bah hyper déçu des primes 3 sur le mouillé, autant le 2 étaient sympa dessus mais le 3 pfff tu sais jamais ou tu en ais, si tu peux encoure pousser un peu ou pas :/
Re: RD2 de Bena
Benaoueur a écrit : à savoir le capteur de papillon.
C'est ça que tu cherches? :ptdr:
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Re: RD2 de Bena
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Re: RD2 de Bena
Capteur enfin changé, je commencé à avoir des problèmes très gênant sur la basse de ralentis à l'embrayage .... 500t/min voire moins comme quand le capteur des AAC était en râde ... et des accoups pas sympa sympa à l'accel
Bref une galère sans nom pour changer le capteur mais heureusement le wd40 et le tournevis à frapper était là sans eux j'imagine pas la galère.
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Re: RD2 de Bena
Bon petit récap...
j'ai toujours des petits problèmes au ralentit ... moins fréquent mais néanmoins bien présent
après avoir parcouru le forum en long en large et en travers, d'autre ont eu le même problème donc je suis partie sur le changement du régu de ralentis .... que je devrais recevoir dans les prochains jours.
De plus j'ai la distri à changer avec toute les courroies accessoires car elles chantent bien en ce moment.
Petite précision pour la courroie de distri, sur le RD2 c'est bien 113 dents par 25.4mm j'suis pas fou ?
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Re: RD2 de Bena
je touche du bois mais avec le changement du regulateur de ralentis et un petit moment pour l'ecu comprenne ça à l'air d'aller mieux
je n'ai plus les a-coups ultra désagréable quand je relâche l'accélérateur.
par contre vu la tronche des durites je vais devoir les changer .... si quelqu'un sait ou je peux trouver ça
Motorisation : 2litre 143ch
Re: RD2 de Bena
Message par Nephros974 »
Benaoueur a écrit :je touche du bois mais avec le changement du regulateur de ralentis et un petit moment pour l'ecu comprenne ça à l'air d'aller mieux
la référence chez hyundai est écrite sur les durites en générale, pour les sites regarde sur ebay ou autre et si tu as pas les références le top c'est chez hyundai.
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Re: RD2 de Bena
merci de ta réponse mais les durites sont tellement vieille que plus d'inscription ....
je vais voir avec un pied à coulisse et trouver sur ebay
Re: RD2 de Bena
Si tu as un magasin "Laurent" (pièces détachées automobiles) pas très loin ce sera mieux. Ils ont de tout, conseillent bien et vendent des durites de toutes dimensions au mètre ! ;)
Re: RD2 de Bena
Benaoueur a écrit :merci de ta réponse mais les durites sont tellement vieille que plus d'inscription ....
fais gaffe au durite sur ebay j'en ai fais les frais j'ai acheté un set de durite d'admission renforcé samco pour mon santa fé, à l'arriver pas de problème la marque est indiquée dessus mais la durite moins épaisse que les durites d'origines. Je les monte quand même est au bout de même pas 1000 kilométre deux des durites explose fissurée en longueur, pour moi un copie chinoise de trés trés mauvaise qualité...
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Re: RD2 de Bena
c'est juste pour l'admission au niveau du régulateur de ralentis
les pressions sont pas énorme je pense
après ça peut dépendre des lots, sur mes durites de LDR pour la bécane pas de problème ça tient nickel mise a part une légère fuite du a un mauvais serrage du collier ....
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Re: RD2 de Bena
yo !!!
alors j'ai fais le changement courroie distribution et courroie accessoire avec un amis mécano ! ça se fait bien mais si c'est ultra galère sous la caisse
après pas de gros problèmes majeure mise à part une tension un chouilla trop élevée mais corrigé le lendemain.
bientôt je refais la petite vidange qui va bien ( j'ai décidé de le faire tous les 6000 km ) car comme sur la RTA c'est indiqué 12000 et sur la revue atelier 6000 ou vice versa ( ché plus ) donc dans le doute tous les 6000 =)
mais avant ça j'ai de quoi m'occuper avec la voiture de madame ( une ka ) avec vidange, changement disques et plaquettes de frein, jeux aux soupapes
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Re: RD2 de Bena
snif snif
j'étais bien garé bien dans les clous nickel et là paf ... évidement pas un mot rien du tout ...
du coup je suis à la recherche d'un bloc clignotant complet et éventuellement d'un bloc de feu de position :ohno:
Re: RD2 de Bena
:snif: Ton anti-brouillard a mangé aussi non ? :huh:
Benaoueur
Modèle : Coupe FX
Année : 2000
Re: RD2 de Bena
nop uniquement cligno et feux de position
en soit c'est rien de méchant je vais remettre la carrosserie comme il faut le plastique aussi, manque que les pièces :D
