GK3 2L Voyant Check sonde lambda 2 / capteur position papillon
Re: GK3 2L Voyant Check sonde lambda 2 / capteur position papillon
Pareil pour moi... Après je sais pas si ça change kekechose d'être en V6...
Il faudra donc que j'essaye ça... merci du conseilNephros974 a écrit :Tu rallonges la connexion du faisceau moteur même, sans toucher a celui de la sonde, pour ne pas changer la resistance de la sonde, j'y croyais pas et quand j'ai eu des problemes avec la sonde lamda et que j'ai fais comme je t'ai dis le probleme a disparuman3515 a écrit :Du coup comment faire pour "rallonger" la connexion d'une sonde ?Nephros974 a écrit :il ne faut jamais rallonger le fils de lambda elle même
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Mes codes défaut concernent la 2eme sonde justement, pas la 1ere
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
Badrukk
- Modèle : Fl2
- Année : 2009
Bon de toute façon je dois rallonger les deux pour remplacement du collecteur et ligne. On verra bien, si j'ai une m!¤@#e au moins je saurais ou chercher.
youcae
- Motorisation : 2l
Ce sujet m'intéresse je suis dans le même cas a ceci dis que moi c'est la sonde 1 avant cata qui est en défaut depuis que jai acheté la voiture.
Je voulais changer la sonde mais d'après ce que je vois sur internet il existerait deux models avec deux longueur differente?
Et mon problème et que en ouvrant mon capot pour la référence ou longueur delà mienne, a ma grande surprise la sonde est neuve donc est ce le mauvais modèle ou un problème de longueur de fil? Car il est dix fois trop grand, il a était enroulé c'est pour vous dire la longueur mais étant donne que la sonde est neuve et que j'ai pas l'ancienne impossible de comparer avec cette derniere .
Ce qui m'amène a une dernière question quelle est la référence et la longueur de fil de la sonde que vous avez sachant que ma coupe et de 2005 c'est un 2l 143ch la sonde qui est déçu actuellement est la réf 0258986 602
PS: désolé pour ce pavé mais je suis vraiment dans une impasse
C'est bien la sonde sur le dessus du collecteur ? si oui voici la référence d'origine : 3921023500youcae a écrit :Ce sujet m'intéresse je suis dans le même cas a ceci dis que moi c'est la sonde 1 avant cata qui est en défaut depuis que jai acheté la voiture.
youcae
- Motorisation : 2l
Oui je parle bien de celle qui est sur le collecteur e. Sorti moteur
Par tout hasard connaîtrai tu la longueur de cable
Non malheureusement aucune idée, je n'ai pas eu de 2l par contre qu'elle soit enroulé, c'est pas normal. En possesseur de 2l devrait te répondreyoucae a écrit :Oui je parle bien de celle qui est sur le collecteur e. Sorti moteur
Cette sonde fait 15cm maxi et ne peut pas être enroulée
youcae
- Motorisation : 2l
Mario quand tu dis 15 cm c'est la sonde et le fils ou simplement de fil
Moi le tout doit faire environ 45 cm
ça me parait bien bizarre une telle longueur de câble sur la sonde collecteur
youcae
- Motorisation : 2l
jai coupé le fil mais toujours sonde 1 en defaut je n'arrive pas en trouver de sonde origine sur internet et à la STIPA se ne sont que des universelle avec un long fil a couper
Pour les membres club, on peut commander directement les pièces d'origine
youcae
- Motorisation : 2l
comment il faut faire?
sinon depuis j'ai réfléchi a mon probleme et étant donné que ma sonde est neuve faut il passé a la valise pour la paramétrer?
- 5082 Vues
- 6806 Vues
- 14 Réponses
- 9961 Vues
Dernier message par ouji
- 26 Réponses
- 11865 Vues
Dernier message par Florian
- 2793 Vues
