problème de démarrage v6
riffrap
Modèle : tuscani
Motorisation : v6
Re: problème de démarrage v6
Message par riffrap »
ladiste28 a écrit :et bien voila commence par le changer (de toute façon cela ne lui fera pas de mal) il tu le débranche ton moteur ne démarrera jamais car le calculateur a besoin des infos de ce capteur
Je vais voir pour le changer effectivement parceque j ai nettoyé les connectiques qui étaient juste oxydé et remis en place mais toujours rien.
riffrap
Modèle : tuscani
Motorisation : v6
J ai aussi un pote mécano qui passe à la maison la semaine prochaine avec la valise de son garage. D ailleurs j ai une question. Fait il faire la modif à la prise diag avec le fil même pour brancher une valise pro ?
riffrap a écrit :J ai aussi un pote mécano qui passe à la maison la semaine prochaine avec la valise de son garage. D ailleurs j ai une question. Fait il faire la modif à la prise diag avec le fil même pour brancher une valise pro ?
je dirais que oui.
dans ton poste tu dis que le moteur à démarré une fois le capteur débranché ?
ladiste28 a écrit : BINGO !!!!!!!!!!!
c'était bien la sonde de vitesse sur la boite, elle a cramée, une fois débranché elle démarre nickel
j'en commande une nouvelle et hop
un GRAND MERCI AfterGlow93
riffrap
Modèle : tuscani
Motorisation : v6
Est ce que l antidemarrage coupe l injection en plus de l allumage ?
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
riffrap a écrit :Est ce que l antidemarrage coupe l injection en plus de l allumage ?
Oui elle coupe l'ouverture des injecteurs
riffrap
Modèle : tuscani
Motorisation : v6
Ok donc déjà je peux écarter le fait que ça soit l antidemarage étant donné que quand je met le contact j entend la pompe à essence et que quand j essaye de démarrer ça sent l essence .
non la pompe marche mais les injecteurs ne s’ouvrent pas
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Message par Sphynx2963 »
détrompe toi j'ai roulé sans capteur de vitesse pendant un mois tu as seulement un défaut ABS et ta vitesse ne s'affiche pas donc il peut démarrer si celui-ci est HS, par contre le capteur PMH si lui est en cause il ne peut pas démarrer.
Perso je contrôlerai le capteur pmh et AAC =)
Jack sparow
Message par Jack sparow »
Salut salut ?le capteur de vitesse sur la boîte ce démonte ?car j ai regarder pour le commander mais il y a pas le bas du capteur
Est-ce que tu es sûr d'avoir commandé le bon? Car il y a quelques petits changements après ce premier millésime de GK que tu as...
Jack sparow
J ai mis l immat et ça me donne ce capteur mais c est pas la même chose
Ok. Bon après ton site il est moyennement fiable d'après ce qu'on lit sur la toile... tu as déjà commandé chez eux?
