[résolu]bruit bizarre
Re: bruit bizarre
tu as testé toutes les poulies de l’accessoire?
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
Message par Sphynx2963 »
Oui et j'en ai une de voilée donc je vais la changer en espérant que ça soit le problème :'(
Re: bruit bizarre
sinon truc con , tourne sans courroie acc tu verras bien
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
Il n'y a aucun risque? Je teste ça mercredi dans ce cas mais honnêtement ça me fou vraiment les boules je supporte pas ce bruit ...
Re: bruit bizarre
a par vider ta batterie je vois pas ;)
j'ai fait 200 bornes sur autoroute avec un alternateur en rade, ça devrait le faire ;)
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
D'accord merci je vais voir ça alors :)
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
vinzzz34 a écrit :a par vider ta batterie je vois pas ;)
Je peux pas le faire ce que tu dis sur le 2L la pompe à eau est prise sur l'accessoire ^^ et sinon pendant que j'y pense je suis en train de faire un roulement de roue du même côté ça peut être ça? Ensuite j'ai fait ma vidange et je confirme que le bruit est présent surtout à chaud :/
Re: bruit bizarre
ah oui en effet désoler je suis pas vraiment calé sur le 2.0L...
un roulement, a l’arrêt tu n'aurais plus de bruit.
tu as essayer un stéthoscope de mécanicien ?
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
vinzzz34 a écrit :ah oui en effet désoler je suis pas vraiment calé sur le 2.0L...
Un roulement de DA ou de l'alternateur si et non j'ai pas de stéthoscope :/ au pire je l'amène dans un garage pour localisé le bruit mais bon là ça fait c#i@! :/ et avec ce bruit c'est même pas la peine de continuer la prépa :/, et une question conne et débile mais là distri peut pas s'être décalée ? Ça fait un ans et qq mois qu'elle est posée si ça se serait décalé ca se serait fait avant non?
Re: bruit bizarre
tu peux facilement tester tes roulements a la main vérifie les jeux etc
une distri décalé tu aurais un jolie check engine avec plein de code erreur et le moteur tournerai en dégradé
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
vinzzz34 a écrit :tu peux facilement tester tes roulements a la main vérifie les jeux etc
D'accord merci pour tes réponses serieux, sinon un jeu au poussoir de ce côté peut il faire ce bruit? Je vais voir lundi soir si un garagiste peut jure y regarder vite fait, et mercredi je teste mes poulie etc merci encore :)
Re: bruit bizarre
je suis pas spécialiste mais je penses qu'un problème de jeu au poussoir tu aurais un bruit permanent qui suis le régime moteur
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
vinzzz34 a écrit :je suis pas spécialiste mais je penses qu'un problème de jeu au poussoir tu aurais un bruit permanent qui suis le régime moteur
Je le pense aussi mais c'est tellement bizarre je suis réellement pommé en temps normal je trouve directement mais là c'est une horreur bon déjà le bon point j'ai une pompe à eau neuve car l'ancienne voilà la gueule de l'axe :/
Re: bruit bizarre
zarbe tu l'a faite il n'y a pas longtemps....Photo?
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Re: bruit bizarre
j'ai pas de photo mais non à mon avis c'est normal car ma poulie était voilée mais bon c'est très léger on ne le voit pas à l’œil voilà.
Bref Bertrand m'a donc conseillé de vidanger la DA et de voir ce que ça donne car pour lui c'est un bruit de DA.
