[Question] coussinets de bielle
Arkane
Modèle : GK3 Future FL1 ^^
Motorisation : 2.7 V6
Re: [Question] coussinets de bielle
Message par Arkane »
Ok merci Mariolhand2 et Sphynx2963 pour ces informations.
Donc moi si je comprends bien si mon vilebrequin n'est pas toucher je prends du standard et si mon vilebrequin est touché obligé de le rectifier donc il va falloir que j'achète du 0,25 ou plus ou si non je rachète un vilbrequin neuf avec coussinets standard.
J'espère que j'ai bien tout compris si par malheur je me trompe quelque part n'hésitez pas à me le dire.
Merci à tous pour votre aide ça fait plaisir de se sentir soutenir. :D
jerome26
Modèle : coupe
Message par jerome26 »
salut
il me semble que c'est impossible moteur en place car il faut a minima tombé la boite je ne sais plus pourquoi mais ca bloque quelque part .
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Message par Sphynx2963 »
jerome26 a écrit :salut
absolument pas ça se fait facilement sans tomber la boite de vitesse, de plus la boite n'a rien à voir pour les coussinets! il suffit de tomber le carter d'huile et tu y accèdes très facilement (bien-sûr il faut enlever les chapeaux de bielles pour y voir
jerome26
Modèle : coupe
as tu vu qu'il parle d'un v6 ? (j'ai essayer sur le mien et le carter d'huile est petit et collé, il faut tombe la partie du dessus pour acceder a vilo)
je vais essayer de trouver le sujet la dessus car il me semble qu'il y en as un .
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
oui as tu déjà démonté le bas moteur d'un V6? va voir sur newtiburon :)
jerome26
Modèle : coupe
jerome26 a écrit :
Sphynx2963 a écrit : absolument pas ça se fait facilement sans tomber la boite de vitesse, de plus la boite n'a rien à voir pour les coussinets! il suffit de tomber le carter d'huile et tu y accèdes très facilement (bien-sûr il faut enlever les chapeaux de bielles pour y voir
viewtopic.php?f=115&t=292695&p=292811&h ... v6#p292811
page 1 ....et page 4 il ya confirmation .
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
tu n'est pas obligé de tomber le vélo pour les simples coussinets de bielle et je te le confirme prends la "RTA" faite sur newtonnet certes c'est plus simple en tombant le tout mais je sais ce que je raconte (de plus j'ai pu échanger avec d'autres personnes qui ont dû le faire et on est pas obligé de tout tomber sur un V6 alors du coup ton topic me parait bizarre....
à partir de EMA 49
demontage bloc plus coussinets
jerome26
Modèle : coupe
ce n'est pas mon topic lol ....je l'ai juste consulté ....
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
jerome26 a écrit :ce n'est pas mon topic lol ....je l'ai juste consulté ....
D'accord mais d'après tout ce que je trouve on doit tout tomber seulement pour les palier de vilebrequin (les coussinets du vilo si tu préfères) mais pour les bielles c'est accessible par le bas mais très peu de place je le conçois.
snaveb
Modèle : coupe Gk
Motorisation : v6
Message par snaveb »
Bonjour à tous, je fais déterrage de post pour ne pas en ouvrir un autre. Je pense être confronté au même pb de coussinets même si le garage pense que cela vient des poussoirs. Ma question pour ne pas être confronté au pb de marquage, n'est-il pas possible d'aller chez le concessionnaire avec la carte grise demander un devis pour les coussinets ? Faut changer des joints en même temps ?
Bonjour, l'usure des paliers de bielle est totalement aléatoire, il faudra ajuster la taille des coussinets en fonction,
aucun autre choix que d’ouvrir le bas moteur.
Un changement des joints est toujours préférable.
snaveb
Modèle : coupe Gk
Motorisation : v6
Ok merci. Faut il ensuite commander les pièces au concessionnaire ou on peut sur ebay ou autre ?
concess ou autre, j'ai les ref si besoin
coussinet de bielles
coussinet de vilebrequin
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
avant d'acheter quoi que ce soit mets une vidéo du bruit sur le forum tu auras une réponse plus fiable que dessus la page "facebook" ou tu trouves de tt et n'importe quoi ;)
c'est le même bruit depuis 2014 ???
viewtopic.php?f=111&t=358696#p476824
