Consommation huile
Re: Consommation huile
man3515 a écrit :Elle va bien quelque part... :shifty:
+1
@legrandchuck Tu n'as pas répondu à ma question plus haut pour la fumée bleue... tu en as? Car si ton huile ne va ni dans le ldr, ni ne fuit au niveau du moteur, alors elle passe dans les chambres de combustions probablement, soit par la segmentation, soit par les soupapes. En tout cas, si fumée bleue jette un oeil par là pour les causes possible...
http://www.fiches-auto.fr/articles-auto ... pement.php
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Message par Sphynx2963 »
legrandchuck a écrit :Dans le manuel, il est mis 5W30. Sur le site de chez Castrol aussi.
Mais bon, je vais refaire une vidange avec de la 5W40 alors. Je vous dirai ce que ça donne.
ça ne sert a rien surtout si tu consommes autant, de plus la 5w30 est préconisé ce n'est pas pour rien. Ensuite ton huile va forcément quelque part et il faut d'abord trouver où avant tout! tu as regarder la tête de ta ligne? peut être que ça fuis du carter directement sur ta ligne pendant que tu roules (j'ai le tour en ce moment). Ensuite tu as contrôler ton ldr? tu as de la fumé à l'échappement ou une odeur d'huile?
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
moi le truc qui me choque est que personne reléve ce sont les 16000 kilométres de fais et rajout d'huile après 16000 kilométres... la vidange aurai du être faite depuis bien longtemps. Pour moi véhicule mal entretenu avant tt rien de plus et rien de moins la segmentation a du en prendre un coup mais pas assez pour faire de la fumée à l'échappement.
legrandchuck
Modèle : Coupe FX
Motorisation : 2.0E 143 Ch
Message par legrandchuck »
Oui. Quand j'ai acheté le véhicule, l'entretien avait été fait quelques milliers de km avant. J'ai roulé un peu avec la voiture (je ne me souviens plus combine de km). J'ai constaté qu'il manquait de l'huile. J'ai fait ma vidange complète avec le filtre. Maintenant que je suis arrivé à 170.000 km, je me rends compte qu'il me manque +- deux litres pour atteindre le maximum. Alors, j'ai acheté deux litres en catastrophe dans un magasin, et j'ai tout versé dedans pour éviter que mon moteur ne serre.
Mais effectivement, elle perd de l'huile et ne fume pas du tout bleu. Et effectivement, je dois changer le filtre.
bebber
Motorisation : Essence
Année : 2006
Message par bebber »
Bonjour à tous, j'ai je crois le même soucis, j'ai fait la vidange moi même avec filtre l'année dernière, ( Helix 5w30 ) a peu près 10/11 000 km , et la, la semaine dernière je vois le voyant huile qui s'enclenche dans un virage, ca m'avait fait la même chose une année auparavant avec plus ou moins le même nombre de kilomètres, vidange filtre cette fois ci avait été faite par le garage avant achat, donc en tout en un peu moins de 30000 km et plus de deux ans, deux vidanges et du coup 10l huile mange avec moins d'espacement entre la première et la deuxième et pourtant voiture qui a sensiblement moins roulé.. est ce normal ?
Pas de fuite d'huile sous la voiture, pas constaté de mayo sur le bouchon de remplissage, il faut que je regarde le ldr ( il se trouve ou d'ailleurs ? ) Et faut que je dégage le cache voir si il s'en ballade pas sur le dessus de la culasse.
Merci pour vos réponses
met à jour tes informations stp
Marque : Alfa Romeo
Modèle : GT
Motorisation : Diesel
Année : 2007
bebber
Année : 2006
Moi qui me disait déjà une réponse .. hé bah non ! En tout cas c'est fait désolé !
L'appoint en LDR se fait directement via le bouchon du radiateur (à ne pas ouvrir à chaud).
Mais si tu avais autant d'huile qui serait partie dans le LDR, tu aurais constaté de la mayo au niveau du bouchon de remplissage d'huile moteur...
Pas de fumée bleue à l'échappement ? :huh:
bebber a écrit :Moi qui me disait déjà une réponse .. hé bah non ! En tout cas c'est fait désolé !
Merci, c'est un 2.0l ou V6?
fait une vidange du ldr, ça ne mange pas de pain, et oui vérifie le ou les joints de cache culbu, ils coulent pas mal sur mon V6 :ohno:
Tu peux aussi faire un test de compression des cylindres pour vérifier la santé de la segmentation.
Tiens nous au jus :)
bebber
Année : 2006
Merci pour vos réponses, c'est un deux litres, et non en tout cas je vous pas de fumée bleu, je vais revérifier mais a part l'hiver ou elle fumé effectivement mais ça c'est normal .. ! Le test de compression je le fais comment ? Directement en garage ?
bebber a écrit :Le test de compression je le fais comment ? Directement en garage ?
avec un compresiomètre ou au garage ( petit, sympa et qualifié )
bebber
Année : 2006
Et d'ailleurs du coup petite question, on peu pas voir son niveau de ldr ?
Si ça t'intéresse, j'ai un compressiometre. Je bosse sur Boulogne, on peut organiser ça
r0main
Message par r0main »
En même temps, si il a remis 3 litres d'huile en 16 000 km cela fait une consommation d'huile de 0.18 l / 1000 km. C'est pas forcément exagéré compte tenu de ce qui est indiqué dans la RTA (max 1.5 L / 1000 km en conditions normales ou 1 L / 1000 km en conditions extrêmes).
De plus, l'huile perd ses propriétés avec le temps et 16 000km c'est bien au dessus du kilométrage préconisé par Hyundai. De mémoire elle est à changer tous les 12 000 km.
bebber
Année : 2006
Oui mais justement c'est ce que je précise, véhicule acheté a 121-122 000 km et vidange réaliser par moi même a un peu moins de 142 000 ( le voyant s'était allumé au passage une fois peu de temps avant ) et quelques, a peine plus d'un an apres, or la je suis 151000 et j'ai a nouveau le voyant huile qui s'est enclencher, donc peu espace par rapport a la première fois, et comme je dis elle a moins roulé en plus ! Ça peu m'intéresse Mario !
Pensez vous que augmenter la viscosité peut y jouer ?
Édit : la dernière vidange a été faite fin octobre début novembre ..
