Démarrage difficle
Re: Démarrage difficle
Avec un bcm US sans antidémarrage, je doute que ça soit lui le coupable,
on attends les résultats du scan.
jeje76330
Modèle : GK
Message par jeje76330 »
ok si déjà le Bcm est certainement hors de cause
Je vais m'acheter le ELM et vous retiens au courant
Merci à toi
Motorisation : 2litre 143ch
Message par Nephros974 »
si c'est a chaud c'est capteur aac ou pmh je pense. si pas ça la distri mal faite
jeje76330
Modèle : GK
a chaud, genre tu éteins et redémarre aussitôt, elle démarre du 1er coup quasiment mais plus que les minutes passent et plus le démarrage sera difficile
Nephros974 a écrit :si c'est a chaud c'est capteur aac ou pmh je pense. si pas ça la distri mal faite
copieur va :D
bcm US donc c'est pas un problème d'antidémarrage...
peux être tout simplement un capteur PMH ou d'AAC, l'elm devrait pouvoir te le dire.
jeje76330
Modèle : GK
j'espere vous avez raison les gars :D
copieur va :D
j'avais pas vu :ptdr:
après en attendant ton elm, teste les bougies et la pression d'essence, à l'ancienne ^^
j'ai un peu potassé le GDS hyundai,
déjà c'est pas le BCM car le démarreur ne tournerais pas,
donc hyundai préconise dans l'ordre:
-tester l'allumage, si pas d'allumage au bougie problème de capteur pmh ou aac
-Vérifier le bon fonctionnement de la pompe a essence et la pression (Approx. 350kPa (3.50kgf/㎠2, 49.8 psi)
)si c'est ok
-Vérifier les injecteur, la distri, admission, compression.
Il est top ce Vincent! Il trouve tout sur tout! :)
Vinzzz34 : Docteur ès Tuscani!! :D
Philippe74 a écrit :Il est top ce Vincent! Il trouve tout sur tout! :)
Merci Philippe!
Il suffie de regarder dans le GDS :)
jeje76330
Modèle : GK
ok super, merci Vinzzz
jeje76330
Modèle : GK
Bon, en attendant d'avoir le ELM...un collegue m'a prêté un lecteur de code, et il en résulte 0 défaut sortant de l'ECU.
Ce Week end, je regarderai ce que tu m'a cité plus haut
essaye aussi du star pilote direct dans l'admission
jeje76330
Modèle : GK
Bon, ne sachant pas quoi faire, je viens de controler la partie allumage, tout est OK, ya bien de l'étincelle aux bougies.
Après coté, essence, n'ayant aucun carnet sur l'auto, le filtre et la pompe se trouvent bien coté ARG de l'auto??
Une astuce pour test la pression de la pompe à essence? je dois bidouiller un système de mano en sortie, non?
J'ai un mauvais pressentiment concernant ses problèmes de démarrage...
Merci
