Perte puissance depuis dump valve forge
b2oba
- Motorisation : 2.0T
Re: Perte puissance depuis dump valve forge
Bas elle doit se bloquer en position ouverte puis qu elle souffle des que j accelere mais il suffit que j arrete la voiture pour que sa reparte bien
b2oba
Je viens de voire qu'une durite de la wastergate est raccordée en T avec une partie mise à l air libre
Cela peut jouer sur ma dump valve ??
Demain je vais passer au ressort jaune voire se que sa donne
b2oba
Je suis passer sur le ressort jaune j'ai l impression d avoir un moins le coup de pied au c*l a l accélération mais plus de souci pour le moment je vais faire passer la voiture sur un banc de puissance ainsi ainsi qu un diagnostique pour voire précisément la pression du turbo si elle n'a pas etait modifier au moment du changement de la wastergate je vous tiens informé
- Modèle : Tuscani
- Motorisation : 2litre 143ch
ben le tuyau devrais pas être mise a l'air, ben change pas le ressort comme ça tu as un risque de cassé le moteur :sb2oba a écrit :Je suis passer sur le ressort jaune j'ai l impression d avoir un moins le coup de pied au c*l a l accélération mais plus de souci pour le moment je vais faire passer la voiture sur un banc de puissance ainsi ainsi qu un diagnostique pour voire précisément la pression du turbo si elle n'a pas etait modifier au moment du changement de la wastergate je vous tiens informé
- darknessblade22
- Marque : GENESIS
Peux-tu montrer où atterrit l'autre bout de la durite ?
Histoire d'identifier de quelle durite on parle.
EDIT : pardon je viens de comprendre : Il y a un T sur une durite existante qui relie celle-ci.
Met une vis dedans pour la fermer.
Il y a dut avoir une bidouille avec une autre pièce "perf".
b2oba
Je suis repasser sur la dump valve d origine j ai Rdv chez CTF performances dans le mois je vais voire sa avec eux
Merci de vos réponses en tous cas
- SWIFTMAN
- Année : 09/09/2002
Dis nous tu as trouvé quoi finalement?
b2oba
Bas au finale le garage ctf a réussi à me.peter ma dump valve ils me l ont gripper donc forge a etait tres gentil et ma rembourser la dump je vais voire pour en recommander une dans les mois qui suive
- SWIFTMAN
J ai e ectement le même soucis c'est pénible, est ce que quelqu'un sait si il faut graisser le.piston par hasard?
b2oba
A tu le voyant moteur avec un code erreur qui se met ??
- SWIFTMAN
J'ai eu un voyant ce mercredi mais impossible de rentrer avec mon Elm. Du coup debranche de la batterie et plus de code. Je vais graisser le piston et croiser les doigts
b2oba
Je ne pense pas que sa résoudra ton problème
- 1376 Vues
- 5497 Vues
- 9 Réponses
- 256 Vues
Dernier message par Dim
- 458 Vues
- 666 Vues
