Besoin d'une référence hyundai?
Bric à Brac ...
Re: Besoin d'une référence hyundai?
vinzzz34 a écrit :vis de culasse; 2 ref 22321-23000 *8 , 22321-23010*2
soupape admission : 22211-23600
soupape échappement: 22212-23600
pour les guides plusieurs taille aussi
pour les coussinets j'ai uniquement les références hyundai
Salut, merci! Tu sais la différence entre les deux références de vis de culasse? Et pour les guides je suppose qu'il faut voir au démontage...
pour la culasse il y a du m10 et du m12
les m12 sont la
pour les guides , ils sont a choisir en fonction de l'usure des soupapes
vinzzz34 a écrit :pour la culasse il y a du m10 et du m12
les m12 sont la
Merci beaucoup pour les infos c'est cool! :)
Pour NFX14
filtre à huile : 26300-35502 (rupture boutique pour le moment)
filtre habitacle : 97133-2d100
filtre à essence : 31911-2d000
petit filtre de la pompe : 31090-2D050 ( je suis pas sur sur car il est normalement livré avec la pompe)
Vincent j'ai besoin en URGENCE ABSOLUE de connaître la ref des étriers arrières du rd pour comparer sur différents sites pour un achat imminent :x_x:
KMHJG31FP1U240210
Merciii
Nefuu a écrit :Vincent j'ai besoin en URGENCE ABSOLUE de connaître la ref des étriers arrières du rd pour comparer sur différents sites pour un achat imminent :x_x:
KMHJG31FP1U240210
Merciii
caliper kit-rr brake lh : 58310-29a20
caliper kit-rr brake rh : 58320-29a20
Nfx14
Motorisation : 2.7
Message par Nfx14 »
vinzzz34 a écrit :Pour NFX14
Merci beaucoup :D
Merci beaucoup :D
De rien, les filtres à huile sont de nouveau disponible en boutique :)
j'ai un disque de mon nas qui a laché, avec le disque virtuel de ma vm contenant microcat...
donc ref indispo pour le moment.
toujours un disque dans les choux mais le serveur est de nouveau sur pied ^^
Pour jerome26
v6 de 2002
liste des sondes lambda:
collecteur avant
LH haut : 39210-37165
LH bas : 39210-37190
collecteur arrière
RH haut : 39210-37125
RH bas : 39210-37151
juste après les collecteurs : 39210-37100
après le premier cata : 39210-37220
De nouveau indisponible, le disque qui hébergé les VM a complètement rendu l’âme...
le nouveau disque est commandé et je passerais ça en raid 1
Au passage, comme dit sur mon post de résultat CT je vais devoir changer mon tuyau rigide de frein arrière droit, sur le site oem je vois référence 95690-2C100 https://www.hyundaipartsdeal.com/genuin ... 2c100.html, mais si je veux chercher moins cher en tapant la même référence je tombe sur quelque chose de flexible, qui plus est est un capteur?? :O_O:
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R4 ... 0&_sacat=0
ou
https://www.google.com/search?q=95690-2 ... e&ie=UTF-8
T'as une idée de la bonne réf?
Philippe74 a écrit :Au passage, comme dit sur mon post de résultat CT je vais devoir changer mon tuyau rigide de frein arrière droit, sur le site oem je vois référence 95690-2C100 https://www.hyundaipartsdeal.com/genuin ... 2c100.html, mais si je veux chercher moins cher en tapant la même référence je tombe sur quelque chose de flexible, qui plus est est un capteur?? :O_O:
ou
Je te conseille de démonter ta durite et d'aller voir chez des vendeurs de pièces auto (AD par exemple pour ne citer que mon enseigne :bouaaah: ) la plupart vendent des conduits cuivrés vendu au mètre avec les olives pour refaire un circuit sois-même. Ils te vendent la longueur nécessaire avec les embouts qui vont bien (d'où la nécessité de démonter ton conduit pour leur montrer) et après tu as juste à plier la durite de cuivre pour refaire la forme de ton conduit et en général ça revient à 20-30-40 euros suivant la taille qu'il faut...
Oui, ce peut être une alternative sauf si je fais faire ça au garage car je ne suis pas trop entrain à ouvrir le circuit de freinage, déjà que les freins du GK n'ont jamais été très efficaces! :D
Retourner vers « Pièces détachées »
