Système lave-glace HS GK3 2004
Nobody
- Modèle : Tuscani GK3 / I30N
- Motorisation : 2.0 GLS / 2.0 T-GDI
- Année : 2004 / 2018
Re: Système lave-glace HS GK3 2004
Non mais j'ai un poisson rouge... C'est normal ?
Mais le moteur de la pompe ne fait même pas un pet' de bruit !
Bon, si donc tu as du jus qui arrive à la pompe mais que celle-ci ne tourne pas, c'est qu'elle est grillée donc! En plus, tu peux pas te planter normalement sur les branchements...
Nobody
Ouaip c'est ce que je me dis aussi mais j'ai aussi la crainte qu'une anomalie se soit glissée dans mon système électrique car le nouveau moteur non plus ne fonctionne pas, et l'ancienne s'est arrêté du jour au lendemain sans signe de faiblessePhilippe74 a écrit :Bon, si donc tu as du jus qui arrive à la pompe mais que celle-ci ne tourne pas, c'est qu'elle est grillée donc! En plus, tu peux pas te planter normalement sur les branchements...
Il me faudrait un troisième moteur ou une autre Tusca pour tester les deux autres
On est d'accord que le jus tu l'as bien pris au niveau de la pompe même? Car il y a aussi un relai sur le circuit, d'après le schéma de Vinzzz...
Nobody
Je lis très mal les schémas électriques, ça remonte à trop loin dans les études...
Mais oui, je l’ai pris directement à la fiche électrique reliée au moteur de la pompe, et dans les deux sens de fonctionnement
Bon bah teste brièvement ta pompe en direct sur la batterie pour écarter (ou pas) l'hypothèse de la pompe hs, ce qui serait pas de bol si t'en a acheté une neuve aussi hs...
Nobody
Elle est pas neuve mais bon, je suis sûr qu’elle fonctionnait avant j’ai acheté chez quelqu’un de confiance
Je suis assez précieux avec la batterie... Comment je peux tester ça sans risque ?
Le plus connecté en direct et la masse de la pompe connecté à une partie métallique quelconque du véhicule...
Nobody
ça marche merci du conseil ! Avec du câble telecom ça passe ?
trop petit, prend du câble enceinte 1 mm² miniNobody a écrit :ça marche merci du conseil ! Avec du câble telecom ça passe ?
Nobody
Yes ça marche du coup je testerai ça le week-end prochain quand j'aurai la Tusca à nouveau...vinzzz34 a écrit :trop petit, prend du câble enceinte 1 mm² miniNobody a écrit :ça marche merci du conseil ! Avec du câble telecom ça passe ?
Nobody
Pas eu le temps, soucis persos importants et départ en exercice...
- 3858 Vues
Dernier message par Risto
- 10 Réponses
- 6270 Vues
- 1728 Vues
Dernier message par marsiho
- 2784 Vues
- 795 Vues
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
