Que de problèmes !
Re: Que de problèmes !
Le joint ou on voit l huile c'est le joint de soupape justement, on voit aussi sur ma photo que cest bien gras...
Pour mon lien o'nt voit que cets plus long que mon "Sri" donc ça doit forcément être mieux non ?
Je veux pas dire de conneries, mais tu peux pas voir si les joints de soupape sont hs comme ça sans démonter le cache culbuteurs. Ta photo peut aussi impliquer le joint hs de ce dernier...
Pour le lien, on ne voit effectivement pas où ça se termine cette histoire. Faut demander d'autres photos au vendeur. Si ça descend sous la batterie ok, par contre, comme dit David, si le filtre se place juste derrière la batterie c'est presque pire!
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Message par Sphynx2963 »
Nefuu a écrit :Le joint ou on voit l huile c'est le joint de soupape justement, on voit aussi sur ma photo que cest bien gras...
Alors non c'est le joint de couvre culasse :) les joint de queue de soupape il faut enlever le cache culbu enlever les aac etc etc donc gros taff!!
Toi tu parles que du joint du cache culbuteur (j'en ai surement un chez moi pour RD2 ;))
Pour ton lien le soucis on ne voit pas où ça va :/
Bon bah voilà on est deux à dire la même chose!! Mdr!
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Philippe74 a écrit :Bon bah voilà on est deux à dire la même chose!! Mdr!
désolé Philippe je n'avais pas vu ton message :/ mais oui je pense que c'est bien ça :)
D'accord je vais continuer de chercher un petit kit admission no name =B
Et autant pour moi c'était bien le joint cache culbuteurs désolé pour la confusion =B
Ok, donc ça oui tu peux le changer toi-même! Lol!
Sphynx2963
Motorisation : 2,0
Philippe74 a écrit :Ok, donc ça oui tu peux le changer toi-même! Lol!
et tu peux le faire avec une douille de 10 (tu sais celle qu'on passe notre vie a chercher ^^) et une pince :).
profites en pour nettoyer un peut tout ça si tu peux ;)
Modifié en dernier par Sphynx2963 le 17 juil. 2019, 22:22, modifié 1 fois.
OK ca me rassure alors. Je suis en train de faire du grand rangement sans mon hangar pour m aménager un espace pour travailler, histoire de me motiver un peu plus (seule c'est pas facile). Je ferai ça dès que c'est open
Bon, j'ai u' ami qui travaille chez Toyota qui a un peu regardé, il a démonter le filtre à air, rien de spécial...le débitmètre a l air bon (mais je vais quand même changer pour un kit admission).
Sauf que depuis punaise c'est 10 fois pire ! J'ai l'impression que je vais mourir tous les jours dans cette voiture....
Elle se't très très fort l essence ! Et quand j'accélère, peu import ela vitesse elle monte dans le stours en faisant un bruit comme si j'étais au point mort et accélère pas du tout ! On dirait qu'il lui manque 100cv (sans exagérer !!!!) :pleure:
Jattend ma paye qui ne devrait pas trop tarder pour acheter le kit d admission.... J'ai déjà la nouvelle tresse et je dois récupérer samedi (normalement) l intermédiaire et le silencieux d origine a la casse le temps de dépanner....
Vraiment c'est flippant, j'ai peur de mourir ! :pleure:
aucun voyant moteur c'est très étonnant !
pas la peine de monter un kit admission avec un moteur qui tourne comme ça :O_O:
après avoir passer la valise et les éventuelles codes erreur il faudrait
vérifier l'admission normalement c'est bon
vérifier la pression d'essence
vérifier les bougies et l'allumage
Danka
Modèle : i30N
Message par Danka »
J'ai pas envie de dire de conneries, mais on dirait pas un symptôme d'embrayage qui patine ?
Ca monte dans les tours sans patate... En tout cas, j'ai eu exactement ce cas sur le FL1, et ça a disparu après changement d'embrayage, émetteur et récepteur inclus.
Après les copains sont plus calés que moi, j'ai pas envie de te mettre sur une fausse piste, mais en voyant la vidéo, je me revois dans mon FL1 dans une montée d'autoroute.
EDIT : j'avais pas vu, si ça sent l'essence et pas l'embrayage qui chauffe ça doit pas être ça.
Danka a écrit :J'ai pas envie de dire de conneries, mais on dirait pas un symptôme d'embrayage qui patine ?
c'est pas bête l'embrayage :)
facile a tester
sinon le frein a main est bien enlevé? :D
Nefuu a écrit :Sachant que j'ai déjà changée (de mémoire parce que je suis sûre que j'en oublie) : bougies, batterie, embrayage (le récepteur faut que je le change d'ailleurs on m à prévenue mais ça c'est un autre problème..), capteur vilebrequin, sonde lambda. Et que justement elle ne faisait plus ce problème depuis le changement de ces pièces..
c'est peut être aussi le récepteur qui est mourru, il faut le changer en urgence sinon cramage du nouvelle embrayage ...
L'embrayage est neuf les gars ! Mais j'ai bien un problème de récepteur d embrayage (et j'en ai un tout neuf qui attend dans son carton)!
Mais avant elle ne donnait que des accoups aux accélérations comme je disais.. Et ce que j'explique maintenant ça s'ajoute :'(
