Gros soucis de démarrage sur GK2
crick
- Marque : hynudail
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2l
Re: Gros soucis de démarrage sur GK2
Salut, j'ai essayé avec le double, rien de nouveau sous le soleil, mais ça veut pas dire que c'est pas un problème de clé
Pour le test BCM j'ai pas eu le temps de regarder pour l'instant.
j'aurai quelques questions d'ailleurs sur le sujet :
Je le test au multimètre, je présume mais comment je mis prends, il faut que le BCM soit alimenter ??? ou pas.
erf, tu ne pourras malheureusement pas tester un bcm toi meme , a la limite essaye de vérifier la continuité entre le bcm et l'ecu
crick
- Marque : hynudail
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2l
ok et je fais ça comment ?
viewtopic.php?f=111&t=363722#p594609
vérifie bien les pin de l'antenne et ensuite la pin 20 du bcm-im et pour finir la pin 47 de l'ecu.
si tout ça est ok ton bcm est mort !
crick
- Marque : hynudail
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2l
ok merci
après d'après se qui se dit, un bcm de 2.0 est neutralisable et reprogrammable contrairement à celui du V6 ^^
crick
- Marque : hynudail
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2l
Merci je vais envoyer le bcm pour contrôle et éventuellement reprogrammation si c'est possible.
Mais si j'ai bien suivie il faut également reprogrammer les transponder au passage ?
de mémoire dans le bcm, il y a les télécomandes et le vin, les transpondeurs sont dans l'ecu
crick
- Marque : hynudail
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2l
Ok merci
crick
- Marque : hynudail
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2l
Salut j'ai un peu plus d'infos par rapport au bcm.
Visiblement il ne présente pas de dégâts interne.
Cependant il est équipé d'un processeur très réputé défectueux...Les dommages seraient possiblement logiciel et non matériel.
On me propose donc de changer le processeur et de le reprogrammer pour un tarif de 249 €.
Vous en pensez quoi ?
c'est dans les prix,
quel est la boite qui va te faire la réparation?
crick
- Marque : hynudail
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2l
Ok c'est AssysTronic qui doit s'en occuper
crick
- Marque : hynudail
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2l
Ça marche !
crick
- Marque : hynudail
- Modèle : coupé
- Motorisation : 2l
Salut, bon pas mal de questions du coup.
voila ce qui sait passé depuis la dernière fois.
le boitier à été changé par un autre.
Quand je l'ai reçu, il manquait des pins de connexion, du coup il est repartit et vient tout juste de revenir, visiblement ils ont dessoudé sur mon ancien boitier la pins manquante et l'ont ressoudé sur le nouveau.
Ils n'ont pas voulu que j'envoie les clé pour reprogrammer l'ensemble, ce qui dans mon souvenir était obligatoire pour que le boitier reconnaisse les clés et autorise le démarrage ?
Au final le véhicule ne démarre pas et à toujours les même code erreur 1610 et 1802.
Évidement vous vous en douterait impossible d'avoir des infos sur ce qu'ils ont fait.
- 11 Réponses
- 5490 Vues
Dernier message par Pluie
- 7571 Vues
- 4403 Vues
- 17 Réponses
- 9933 Vues
Dernier message par YannC
- 10154 Vues
Dernier message par cest-drique
