[Avis] Quel scanner OBD2 choisiriez-vous en 2019
Re: [Avis] Quel scanner OBD2 choisiriez-vous en 2019
Super je vois ça ce soir! ;)
+1 je vais essayer de télécharger ça, ça servira peut-être un jour.
https://www.ebay.fr/itm/Outil-de-diagno ... Sw9Rpewkfw
VAG-K-CAN-K-peut-Commander-1-4-PIC18F25K80-FTDI-OBD-OBD2-voiture-Diagnostic-automatique-outil.jpg
fonctionne très bien pour moi et petit prix :)
test fait sur ECU tout nu en direct :)
j'ai juste a signaler une instabilité de la connexion donc des reset sont a prévoir ou un autre hardware informatique ou des pilotes modifiés
lien de téléchargement sur le serveur du club
https://www.sportiveshyundai.fr/Hi%20Scan%20Pro.zip
le code source est disponible sur git
https://github.com/uli/cascade
Une autre indication, j'ai fait met test en reliant uniquement sois l'ecu soit le module airbag, il se peux qu'en reliant les 3 k-line ça soit le bazar niveau réponse des 3 controleurs, peut être qu'un interrupteur multi position pourrais faire boulot
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
vinzzz34 a écrit :Une autre indication, j'ai fait met test en reliant uniquement sois l'ecu soit le module airbag, il se peux qu'en reliant les 3 k-line ça soit le bazar niveau réponse des 3 controleurs, peut être qu'un interrupteur multi position pourrais faire boulot
C'est ce que j'ai, le même module avec choix des pins de connexion, il n'est pas plus cher :)
Ah ça existe déjà ^^, tu aurais un lien ou photo du modèle en question?
Peut être un truc dans le genre
Par contre il faut surement modifié le câblage pour être adapté sur nos hyundai
AcidCrash
Modèle : tuscani
Motorisation : 2.0 GKGX
Message par AcidCrash »
Bonjour
Perso J'utilise cette valise pour un peu plus de précision https://maxiecu.eu/
et dans la voiture la prise Obd Bluethouth classique
Bon, je pense de plus en plus à m'équiper en lecteur odb mais je suis une quiche en la matière! Le but n'est pas de faire des trucs de ouf tels que des calculs de conso puissance ou autre, mais de lire les codes défaut sur le Coupé mais aussi sur la Seat de Madame qui a des checks tous les 6 mois!! Je vise du bluetooth sur Androïd... quoi prendre comme matos et que dois-je télécharger sur le téléphone, histoire de savoir à combien ça peut me revenir, car j'imagine que les logiciels sont payants?
la base c'est le elm327.
vinzzz34 a écrit : ↑05 juin 2021, 13:23 la base c'est le elm327.
Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre... et il faut télécharger quoi sur le téléphone?
EOBD-Facile fait le boulot
vinzzz34 a écrit : ↑05 juin 2021, 20:43 EOBD-Facile fait le boulot
Ok, merci. Apparemment la version basique à 10€ ne permet pas grand-chose, notamment effacer les défauts, d'après les avis. Faut partir sur celle à 20€, c'est ça?
FoxZilla
Message par FoxZilla »
J'utilise cette appli perso https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US
Je ne sais pas jusqu'où vont les possibilités de l'appli, je m'en sers seulement pour la lecture et l'effacement des codes défauts
FoxZilla a écrit : ↑06 juin 2021, 18:21 J'utilise cette appli perso https://play.google.com/store/apps/deta ... l=fr&gl=US
Oui, je l'ai téléchargée aussi. J'ai essayé Torque, mais j'ai désinstallé car je n'arrivais à rien avec... EOBD-facile aussi... mais je n'arrive pas à grand chose, à part effectivement, lire et effacer les codes. J'aimerais bien aussi avoir des données en temps réels, tels que les températures huile et eau! Pas possible avec ces 2 applis... ou alors j'ai raté quelque chose! A mois qu'il faille prendre la version payante, je veux bien, à condition que ce soit bien la solution, mais comment en être sûr, sinon que d'avoir des avis parmi vous qui en avez essayé. Alors... des avis? Pour info mon interface est celle-là: https://www.ebay.fr/itm/264994676641
