Boitier ethanol de chez eFlexFuel gen 3.8
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Re: Boitier ethanol de chez eFlexFuel gen 3.8
Lorsqu'on met un boîtier de ce type est ce qu'on peut encore faire des mélanges avec essence ou non ?
Comment trouver un garage agréer ?
Aurel3,8L
Mieux vaut en règle générale faire toujours le même mélange!
Surtout avec 98% des boitiers qu'on trouve dans le commerce qui ne sont que des génériques et qui fonctionnent qu'avec les sondes lambda.. ce ne sont que des leurres pour l'ECU... A fuir comme la peste...
En gros que ce soit en full E85, en mélange ou en SP98 t'es toujours avec une carto approximative..
Et lors des changements dans le sens SP98-->E85 il faut surtout pas taper dedans! tu vas tourner bien trop pauvre (surchauffe) le temps que le boitier corrige!
Dans l'autre sens c'est moins grave, tu vas juste tourner trop riche et au pire encrasser ton moteur.
Avec un boitier muni de vraie sonde éthanol (pas des lambda) qui control en continu et en temps réel le mélange tu as moins de risque.. mais mieux vaut garder toujours le même mélange par sécurité.
- tilou
- Modèle : genesis
- Motorisation : 2 litres
- Année : 2012
Cela dépend des boîtiers. J'avais monter un flex sur ma 2l.. Et aucun souci quelque soit le ratio de remplissage ethanol/98.
alain64
- Marque : Tusca /GEN
- Modèle : FL2/BK1
- Motorisation : 2.0/3.8 auto
- Année : 2007/2011
Bonsoir avec le boîtier Eflexfuel tu peux faire les mélanges que tu veux vu qu'il est équipé d'un capteur qui t'indique la concentration d’éthanol et il s'adapte automatiquement et j'essaie de mettre une photo de l'appli et tu peux le monter toi même très facilement sur la genesis
Kaerzed
- Modèle : Genesis coupé
- Motorisation : 3.8 V6 Eflexfuel
- Année : Décembre 2012
Exactement, seul le boitier Eflexfuel permet de rouler "flex" grâce à son capteur de carburant continental.
A ma connaissance il n'existe aucun autre boitier de ce genre dans le commerce.
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Humm OK merci pour vos réponses. Je vais quand même chercher de mon côté un préparateur pour me faire ça
- Nefuu
- Modèle : Fl2
Bonjour, je relance ! Je m interrogeais par rapport aux injecteurs dans le cas où on met un boîtier. Vers lesquels il faut se diriger ?
Kaerzed
je m'oriente verse les injecteurs Deatschwerks
Lien Driftshop
Lien Driftshop
alain64
- Modèle : FL2/BK1
- Année : 2007/2011
Je vais laisser les mêmes pour rouler tous les jours ça suffit largement de toute façon je ne ferai pas de circuit avec même si ça sature le temps de quelques dépassements j'aurais le temps de les changer si ils se fatiguent trop
Kaerzed
Le problème c'est qu'en pleine charge elle tourne trop pauvre, c'est embêtant à la longue car j'accélère souvent "pied dedans" sur l'autoroute ou en nationale...
- Nefuu
- Modèle : Fl2
OK donc vaux mieux prévoir un budget directement boîtier + injecteurs
alain64
- Modèle : FL2/BK1
- Année : 2007/2011
Chacun voit par rapport à son utilisation mais le top c'est de changer les injecteurs, c'est sûr
alain64
- Modèle : FL2/BK1
- Année : 2007/2011
Et peut-être qu'il suffirait de changer que les injecteurs comme sur la tusca, à voiralain64 a écrit :Chacun voit par rapport à son utilisation mais le top c'est de changer les injecteurs, c'est sûr
Kaerzed
Dans tous les cas il faut au minimum un (bon) boitier ou une (bonne) reprog pour faire tourner un moteur au E85 à 100%
- 2459 Vues
- 27 Réponses
- 7585 Vues
- 586 Vues
- 23 Réponses
- 9406 Vues
- 13 Réponses
- 3957 Vues
Dernier message par rom-one69
