Ethanol sur V6
Re: Ethanol sur V6
Quel collecteur?
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Re: Ethanol sur V6
Message par GDLTWO »
Il faut démonter le demi collecteur d'air pour avoir accès aux injecteurs, bougies?... c'est bien ça? Il doit y avoir des couples de serrage à respecter? J'ai des envies mais je débute, et j'ai bien trouvé les PDF nécessaires, sur le forum, mais en anglais y a trop de choses je me nois..... et le matériel arrive, je suis impatient aussi j'avoue, et soucieux de respecter ce moteur rrrrrr :)
Merci Philippe
Re: Ethanol sur V6
20 Nm pour le collecteur d'admission. Pense systématiquement à changer le joint du collecteur après démontage...
GDLTWO
Re: Ethanol sur V6
Ah bah voilà un détail genre important.... je n'ai pas commandé cette piece et flutte. A moins que ce soit un joint genre pâte bleue, comme pour le calorstat?
GDLTWO
Re: Ethanol sur V6
Houlalala j'espère que je vous fais bien rire, bon, c'est un vrai joint j'ai vu, plus qu'à trouver la bonne réf :)
GDLTWO
Re: Ethanol sur V6
Les voili les voilou, de beaux injecteur tout neuf, en moins de 8 jours, chapeau Rockauto!
Allez plus que le joint, si j'ai bien pigé :)
GDLTWO
Re: Ethanol sur V6
Joint de collecteur et scanner odb commandé ce jour :) j'avance.......
GDLTWO
Re: Ethanol sur V6
Tant que je suis aux changement de bougies, injecteurs et autre, est il util, nécessaire, ou bon pour ma titine de changer les câbles d'allumage?? Si oui que faut il favoriser?
Re: Ethanol sur V6
Au minimum le même diamètre! De mémoire c'est du 7 mm d'origine...
GDLTWO
Re: Ethanol sur V6
Je vais checker ça mais à priori les câbles sont propre, donc y aurait pas d'utilité particulière. Et enfin j'ai trouvé tous les tuto nécessaire dans les fofo pour l'éthanol sur le V6, même si ça a pris du temps pour trouver tout de A à Z, MERCI à votre si belle communauté !!
GDLTWO
Re: Ethanol sur V6
Youhou!! Joint de collecteur et filtre à essence réceptionné ce jour, si tout va bien le weekend prochain je roule à l'éthanol! Je prendrais quelques clichés du demontage/montage, si cela peu être util.....
Re: Ethanol sur V6
tu ferais le bonheur de pas mal d'entre nous ^^
GDLTWO
Re: Ethanol sur V6
Si y a que ça, je ferais ce que je peux, je me suis inscrit pour apprendre et partager donc zou.
En passant pour graisser mes joints d'injecter, je peux utiliser la graisse cuivré? La graisse lithium me paraît mal adapter niveau résistance température.
Re: Ethanol sur V6
Je pense que c'est surtout le filetage qu'il faut graisser, pour prévenir un éventuel grippage lors du prochain démontage. Pour les joints c'est une graisse silicone ou tout simplement huile moteur, voire rien du tout! Car je ne suis pas sûr qu'une graisse cuivre ou lithium soit compatible avec le caoutchouc... à voir sur la notice!
GDLTWO
Re: Ethanol sur V6
Ah bah pas de rique alors, juste un peu frotté à l'huile moteur alors, pour éviter de claquer un joint en forçant. Merci :)
