Création d'un "exhaust cutout" réglable
Re: Création d'un "exhaust cutout" réglable
ok par contre pas moyen d'avoir une ouverture proportionnel ? c'est du tout ou rien?
fb78
Motorisation : 2.0L - Turbo - 214ch
Année : 2012
Message par fb78 »
c'est pas mon projet !!!!!!
recharge mon projet sur le lien du 1er post et étudie le schéma et toute la doc, mon projet fait bien varier l'ouverture/fermeture du clapet de 0° à 90° selon la position du potentiomètre de 0 à 10.
ah comment contrôler l'angle d'ouverture avec un moteur DC sans indication de positionnement?
:failnotice: pour avoir un retour fiable de la position il faut un moteur DC avec codeur incrémentale intégré, ou utiliser un moteur pas à pas, ou un servo moteur.
une autre technique utilisé sur les papillon motorisé, c'est de coller un potentiomètre sur l'axe et lire la valeur avec un ADC.
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
il n'y a pas de retour de position mais la précision est quand même bonne.
le mieux est de tester le montage ....
fb78 a écrit :il n'y a pas de retour de position mais la précision est quand même bonne.
Ah ok, après si ça fonctionne, test et tient nous au jus, mais le top du top pour se genre d'application c'est les servo moteur, j'en utilise des bien costaud sur mes voiture RC ;)
ex: https://fr.aliexpress.com/item/32879814 ... 17b4ffce86
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
si je te dis "la précision est quand même bonne", c'est que j'ai déjà testé :oui:
oui mais là on sort du sujet :O_O:
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
Petite photo de la bête :inlove:
et la vidéo en live :inlove: :inlove:
Impossible de lire ta vidéo! T'as pas un autre moyen de la mettre stp?
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
J'ai une petite question ?? Il se vend des kit tous prêt ou tu a juste a le souder sur ta ligne avec moteur et clapet c est peut être plus simple et plus rapide ??
Après je trouve que c est très réfléchis et très propre se que tu a fais avec les schéma etc...
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
-->Philippe
c'est du MPG, normalement tout bon lecteur vidéo doit pouvoir la lire :O_O:
--> b2oba
justement, je ne voulais pas le souder sur la ligne pour avoir la possibilité de revenir à l'origine, c'est pourquoi j'ai fait souder des brides de façon à le monter à la place du 2ème cata.
Super boulot fb!
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
merci Vincent
à toi de jouer maintenant :D
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
Bas c est se que j ai fais sur la mienne aussi j ai juste acheter tous le système qui mesure 27cm de long pile la taille du seconde cata et deux brides que j ai souder pour pouvoir l enlever quand je veux
fb78
Année : 2012
Message par fb78 »
oui, je viens de voir ton topic : c'est du beau boulot
on devrai se rencontrer vu la distance qui nous sépare
b2oba
Motorisation : 2.0T
Message par b2oba »
fb78 a écrit :oui, je viens de voir ton topic : c'est du beau boulot
Merci, tu es d ou ??
