antibrouillards arrieres 1.6 GK du 12.2003
Re: antibrouillards arrieres 1.6 GK du 12.2003
celui que j'ai entouré en bleu est ok?
tu rebranche le tout en flottant et tu appuis sur le bouton antibrouillard arrière, l'entends tu claquer?
Si tu peux nous faire des photo ça serait le top!
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
Message par airness62 »
Bonjour, oui celui entouré, il est gris, je l ai testé avec une piles, on entend le clic, je l ai remis a sa place, tout rebranché, allumé les croisements et appuyé sur le bouton mais rien ne se passe, pas de clic, le bouton ne se colle pas, comment fait on pour éditer une photo?
Fichiers joints dans l'editeur avancé.
alors si ça ne claque pas, peut être le bouton ou le BCM, inverse le bouton ab arrière et avant pour vérifier(les connectiques sont identiques), si ça fonctionne c'est ton bouton, si ça ne marche pas il faut regarder coté bcm.
Regardes tout ça et tiens nous au courant :)
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
Tout refonctionne, merci pour ta patience
Cool, c'était quoi le problème au final?
vinzzz34 a écrit :Cool, c'était quoi le problème au final?
+1 ça serait intéressant d'en connaître la finalité en effet! Si ça peut servir à d'autres...
airness62 a écrit :Bonjour, oui celui entouré, il est gris, je l ai testé avec une piles, on entend le clic, je l ai remis a sa place, tout rebranché, allumé les croisements et appuyé sur le bouton mais rien ne se passe, pas de clic, le bouton ne se colle pas, comment fait on pour éditer une photo?
pour les photos c'est par ici
viewtopic.php?f=221&t=362174
airness62
Modèle : coupé
Motorisation : 1.6
Année : 05/11/2003
Bonjour, c était le bouton poussoir, pourtant au départ je l avais testé avec un autre, ça ne fonctionnait pas, ensuite sur conseils j ai interverti le branchement de l avant avec l arrière, ça a fonctionné et quant j ai monté le second poussoir déjà testé en 1er, tout a refonctionné, encore merci
