témoin ABS
Re: témoin ABS
Perso j'ai utilisé mon diag Delphi, RAS depuis avec le nouveau capteur.
tusca-lex
Motorisation : 1L6
Re: témoin ABS
Message par tusca-lex »
Pour info, même juste en débranchant la batterie ça ne marche pas, donc passage à la valise…..
faya_style971
Modèle : coupe FL1
Année : 2006
Re: témoin ABS
Message par faya_style971 »
Grizoux91 a écrit : 16 juin 2020, 16:44 Bonjour,
J'avais aussi le témoin ABS qui restait allumé, j'ai simplement nettoyé les capteurs et la bague denté au WD40 sur les 4 et le témoin ne c'est plus jamais allumé !
J'ai mon voyant ABS qui s'allume aussi, et j'aurai aimé savoir c'est quoi la bague denté et où elle se trouve ?
Un DIY existe ?
Re: témoin ABS
faya_style971 a écrit : 13 sept. 2021, 19:01 Bonjour,
Un DIY existe ?
Il faut déjà savoir à cause de quelle roue le voyant s'allume. Ensuite en général c'est pas la roue denté de l'ABS le problème mais plutôt le capteur qui ne fonctionne plus correctement avec le temps. Commence par faire un diag dans un 1er temps ! :wink:
Re: témoin ABS
Les bagues dentées sont sur les moyeux juste derrière chaque disque pour imager.
Grizoux91
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0 DOHC
Re: témoin ABS
Message par Grizoux91 »
tusca-lex a écrit : 14 juil. 2021, 09:58 Pour info, même juste en débranchant la batterie ça ne marche pas, donc passage à la valise…..
J'ai tester mes capteurs ABS et 3 n'avaient pas de résistance sur les 4, du coup je les aient changer mais effectivement le voyant ne s'éteint pas non plus.
La valise à fonctionné pour toi ?
Moi j'ai la valise Launch Creader 7001, je parvient pas à atteindre l'ABS alors que ça devrait être possible, quelqu'un aurait une manip pour y arriver ?
Re: témoin ABS
Il me semble que le sujet est abordé quelque part... as-tu fais une recherche déjà? ;)
tusca-lex
Motorisation : 1L6
Re: témoin ABS
J’ai eu le problème avec le capteur ABS avant gauche, j’ai acheté un capteur sur auto-doc le voyant était toujours là donc je pensais passage à la valise obligatoire ,mais même avec le passage à la valise le voyant était encore là.
J’ai acheté un capteur directement chez Hyundai le voyant s’est éteint sans passage à la valise, depuis RAS.
Re: témoin ABS
En effet, sur nos Coupés pour les sondes et capteurs il faut bien souvent prendre en oem pour éviter les checks!
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Re: témoin ABS
Message par GDLTWO »
Ça me rappel quelque chose ça tient.....
Re: témoin ABS
:huhu:
Re: témoin ABS
Philippe74 a écrit : 11 mars 2022, 07:54 En effet, sur nos Coupés pour les sondes et capteurs il faut bien souvent prendre en oem pour éviter les checks!
Ou alors il faut choisir de bonnes marques ou tout simplement avoir de la chance!
Mon capteur MAP est un Cargo (une marque avec laquelle je travaille et que je vend régulièrement, d'ailleurs je me suis aussi acheté un démarreur de cette marque mais pour l'instant il n'est pas monté, ça me fait un démarreur de rechange puisque le mien est d'origine et vieux), ma sonde de température est de la marque Calorstat by Vernet, et quand j'ai changé mon capteur ABS ARG j'ai choisi une marque sur Rockauto qui après réception est bien évidemment de la fabrication chinoise mais RAS depuis! Pour mes sondes lambda la sonde amont est une NGK et la sonde en aval est une Bosch universelle.
