Veilleuses restent allumées
bokassa33
Modèle : coupé
Motorisation : 2.0 16v
Re: Veilleuses restent allumées
Message par bokassa33 »
Alors J'ai réussi à accéder en dessous non sans difficulté. Compliqué de déceler une quelconque anomalie dans tout ce bazar mais il ne m'as pas semblé voir quoi que ce soit d'anormal.
bokassa33
Modèle : coupé
vinzzz34 a écrit :+1 Je penses aussi à un câble dénudé après le relai e48
Les veilleuses s'allument des que je mets les clefs dans le neyman si cela peut vous aider à m'aider :)
Autre question, combien de volt doit indiquer le compteur de voltage ? le mien indique 14
AfterGlow93
Message par AfterGlow93 »
Alors il faut savoir une chose :
Quand on se met en position Auto, les feux s'éteignent des la mise à l'arrêt du véhicule et lorsque l'éclairage est suffisant, si en AUTO ça s'allume en journée, le capteur est HS ou masqué (sticker, disque de stationnement etc). Les capteurs sont à gauche et à droite du tableau de bord (petit cercle noir près du pare brise)
En position veilleuses ou feux de croisement, les lumières sont constamment allumées même à l'arrêt (veilleuses seulement), les lumières s'éteignent à l'ouverture de la portière seulement (côté conducteur uniquement) clé retirée.
Si tu allumes les lumières par exemple, à l'arrêt à travers la vitre, elles ne s'eteindront pas (pas d'impulsion venant de la portière), idem par le côté passager, ça restera allumé.
Essaie de les eteindre pour tester dans un premier temps
La centralisation fonctionne ? Le contacteur d'ouverture/fermeture de porte fonctionne correctement ?
bokassa33
Modèle : coupé
AfterGlow93 a écrit :Alors il faut savoir une chose :
bokassa33
Modèle : coupé
Si c'est ca, je ne savais pas que j'avais cette option la ! comment fais on pour retirer cette fonctionnalité ? oui la centralisation fonctionne, merci de ta réponse je sens qu'on est sur la bonne voie, peut tu m'éclairer d'avantage j'ai peur de ne pas avoir tout compris ! merci
Si c'est pas marqué auto sur ton comodo, tu n'as pas l'option!
bokassa33
Modèle : coupé
non je ne l'ai pas alors
Je pense que l'option est plus présente à partir des fl1 ... à confirmer!
philou29150
Modèle : Coupé 2.0 fx
Message par philou29150 »
Je pense peut être aussi à un problème de masse, actuellement avec une gk fantôme :O_O:
En changeant mon câble de masse de batterie, j'ai réussi à supprimer quelques problèmes identiques mais pas tous.
La il faut que je regarde au niveau de la garniture entre le pare-brise et la porte conducteur car j'ai vu que des gouttes d'eau passaient dedans, peut-être de la rouille dessus d'où mes faux contact !!!!
Du coup regarde tous les "noeuds" de masse qui sont dans la baie moteur, il y a peut-être un peu de corrosion à éliminer. :)
bokassa33
Modèle : coupé
man3515 a écrit :Du coup regarde tous les "noeuds" de masse qui sont dans la baie moteur, il y a peut-être un peu de corrosion à éliminer. :)
C'est sous les relais ? dans ce cas c'est déja fais
Non ce sont les points où convergent les différentes masses des éléments. plusieurs fils noirs se rejoignent et leurs cosses sont vissées ensemble sur la carrosserie.
bokassa33
Modèle : coupé
man3515 a écrit :Non ce sont les points où convergent les différentes masses des éléments. plusieurs fils noirs se rejoignent et leurs cosses sont vissées ensemble sur la carrosserie.
et c'est ou ?
Généralement sur le tablier et/ou les intérieurs d'ailes.
bokassa33
Modèle : coupé
n'avez vous pas un plan ou des photos pour me donner une idée ou je dois chercher ?
