Compte tour shift
Seb62rd2
Modèle : Coupe fx rd2
Motorisation : 2l 16v
Année : 2000
Re: Compte tour shift
Message par Seb62rd2 »
Si il repart au calculateur ou autre sous le capot
tu as les schéma plus haut,
tu n'as pas le choix que d'utiliser un signal filtré et mise en forme qui transit entre l'ecu et le compteur.
le signal est emis par l'ecu et envoyer sur le compteur et le contrôleur de traction.
Ps on attend toujours la photo de ton compte tour shift.
Seb62rd2
Année : 2000
Jarrive pa à mettre de photo
Seb62rd2
Année : 2000
Seb62rd2
Année : 2000
Voici la photo
Seb62rd2 a écrit : 01 mai 2021, 13:03 Voici la photo
tu aurais le manuel d'installation et de configuration?
car sur certain il faut configurer le nombre de cylindre pour que ça fonctionne
https://marsperformance.com.au/TYPE-R-5 ... hift-light
Code : Tout sélectionner
"switchable for 4/6/8 engine cylinder fitment"
tu as essayé de laisser les boutons set up ou down appuyé pour régler le régime?
ou avec le bouton menu
http://www.marshallinstruments.com/pdf/31.pdf
Seb62rd2
Année : 2000
Oui pour le réglé c'est fait mai le régime et décalé
Seb62rd2
Année : 2000
Salut tjr le même souci
contact le fabriquant du compte tour
Seb62rd2
Année : 2000
Le souci ces que j'arrive à réglé le régime pour le declanchement le reste et décalé de 1000t
Seb62rd2 a écrit : 15 mai 2021, 22:09 Le souci ces que j'arrive à réglé le régime pour le declanchement le reste et décalé de 1000t
si tu as bien branché le fils de signal tacho compteur
si tu as bien réglé le nombre de cylindre
et s'il n'y a pas un réglage du régime,
contacte le fabricant du compteur
Vinzzz a raison! ;)
Seb62rd2
Année : 2000
Okok
sinon scan moi le manuel de ton compteur que je look si tu n'as pas oublié quelque chose
Seb62rd2
Année : 2000
J'ai pas de manuel en gros quand il et branché au niveau de mon tableau de bort chui à 2000tour exemple et sur le shif chui à 1000tour
