Courroie accessoire V6 qui saute
Re: Courroie accessoire V6 qui saute
C'est cette partie qui supporte le galet, et qui est défaillante. Les boulons sont ok, mais je pense que c'est les chemisages dans le bloc qui sont foirés car les boulons font "vis sans fin". Et ça explique pourquoi mon galet est déporté...
Et justement, de la place il y en a pas trop. Mais effectivement ça peut se faire avec du bon matos et une technique acquise!
GDLTWO
Motorisation : 2,7 v6
Message par GDLTWO »
Ça a était démonté et remonté à la bourrin sans faire gaffe au couple ? Faut taroder un chouille plus grand, ou éventuellement sur plus long si cela ce passe sur les vis partiellement fileté, et tu change les vis par des complètement fileté
Oui je pense aussi que le couple n'a pas été respecté. C'est pour ça que je demandais plus haut si il fallait démonter cette pièce pour faire la distribution car c'est uniquement à cette occasion que ça a pu être démonté. Moi je n'y ai jamais touché. Si il y a de la marge dans le trou, effectivement ça doit se faire de tarauder plus loin, et prendre des vis plus longue. L'idéal serait de tarauder plus large mais ça implique plus de travail, plus de place et sans doute percer plus large les trous du support.
GDLTWO
Oui à voir si on peu reprendre un filetage plus haut ce serait plus simple
vinzzz34 a écrit : 17 avr. 2022, 22:06 il y a des techniques pour réparer ça style un insert fileté, après il faut voir s'il y a la place
Je ne connaissais pas ça, mais ça peut être une idée. Toutefois ça veut dire mettre des boulons de sections inférieures et ça risque de nuire à la solidité de cette pièce qui encaisse pas mal... non?
GDLTWO
Ahhhh oui je pense pas qu'il faille trop descendre en section par contre oui
Merci pour toutes ces confirmations! ;)
c'est le filetage de la poulie qui est naze?
on parle bien de cette pièce
c'est les 3 taraudages dans le bloc moteur qui sont naze (rouge) ou le filetage pour le galet (jaune) ?
Ah non, c'est bien les 3 dans le bloc... J'aurais en effet préféré celui du galet! Mais c'est bien au niveau de cette pièce.
Philippe74 a écrit : 18 avr. 2022, 13:25 Ah non, c'est bien les 3 dans le bloc... J'aurais en effet préféré celui du galet!
Punaise tendu, faut être un bon pour foirer les 3 !
c'est un abrutie qui a du faire la distribution...
GDLTWO
Y a pas besoin de démonter cela en plus..... enfin je m'en souviens pas sinon
GDLTWO a écrit : 18 avr. 2022, 13:27 Y a pas besoin de démonter cela en plus..... enfin je m'en souviens pas sinon
je penses que pour faire le galet de droite il faut tomber le support
j'essaye de trouver les filetages HS sur des photos du bloc, c'est pas évident !
bon a priori on peut faire la distri sans tomber le support
GDLTWO
J'ai bien changé les galets, et pas tombé le support
je penses que le support moteur est pris la,
si c'est la cas, impossible de sortir la distri sans tomber le support
GDLTWO
Ça me dit vraiment rien le démontage de cette pièce
