SOS cardans en déroute !
Ghostly
Modèle : Gk3
Re: SOS cardans en déroute !
Message par Ghostly »
ValTuscani a écrit : ↑05 juil. 2024, 16:40
Ghostly a écrit : ↑05 juil. 2024, 09:22
ValTuscani a écrit : ↑05 juil. 2024, 09:11 Bonjour, regardez par ici https://www.rockauto.com/fr/catalog/hyu ... +axle,2288
Cool ! Merci d'avoir répondu, et en plus rapidement 😉
Par contre il y a énormément de choix lol
Quels modèles faut il prendre du coup ?
Avant droit et gauche, pour un coupé 2L de 2003, boîte 5 manuelle.
Attention j'ai réglé la recherche pour V6 il faut te mettre sur 2L pour la tienne si j'ai bien compris
Oui voilà, c'est le 2L la mienne, en boîte manuelle.
Que me conseillerais tu entre trakmotive et cardone ?
Je pense passer commande rapidement...
Faut il acheter autre chose (joints spi ?) Ou tout est fourni avec ?
Ça se remonte facilement par rapport au cardan d'origine ?
Désolé je ne connais pas grand chose en mécanique...
En plus dur de trouver un garagiste qui veuille bien monter des pièces que lui même n'a pas commandée...
Merci 😉
ValTuscani
Message par ValTuscani »
Désolé je suis pas plus calé que toi 😅 et j'ai pas de 2L
Le cardan si t'es pas un minimum outillé fais le changer.
Les garagistes commencent à avoir l'habitude de monter des pièces qu'ils ne commandent pas eux-mêmes... au pire ils se déchargent de la garantie!
Essaye de trouver un garage associatif sinon, c'est le genre de garage dans lequel le client fais lui-même sa mécanique en louant un pont et de l'outillage. Il y a également la possibilité d'inclure dans la location une aide avec un mécanicien qui est présent et t'aide pour apprendre comment faire sur ton propre véhicule pour ne pas faire de boulette.
Ce genre de garage te permet de faire des économies mais aussi d'apprendre à faire toi-même tes réparations en toute sécurité dans un environnement encadré.
Sur mon 2.0L j'ai des cardans Cardone que j'ai monté avec des joints spi d'origine l'année dernière. Au début j'ai constaté des suintements d'huile de boîte au niveau des joints spi étrangement, puis ça semble s'être arrêté depuis. Je n'ai jamais compris pourquoi...
Ghostly
Modèle : Gk3
Blasphorion a écrit : ↑08 juil. 2024, 10:00 Essaye de trouver un garage associatif sinon, c'est le genre de garage dans lequel le client fais lui-même sa mécanique en louant un pont et de l'outillage. Il y a également la possibilité d'inclure dans la location une aide avec un mécanicien qui est présent et t'aide pour apprendre comment faire sur ton propre véhicule pour ne pas faire de boulette.
Merci pour ton retour 😉
Je ne savais même pas que ca existait des garages associatifs.
Ça peut être une bonne idée, à voir...
Je vois mon garagiste habituel demain matin, qui entretient mon coupé.
Faut que je négocie avec lui pour qu'il me monte des cardans que lui même n'a pas commandé.
Tu en es satisfait des cardans de marque Cardone ? Car j'hésite entre ceux là et les Trakmotive.
Tu as trouvé les joints spi d'origine sur quel site ?
Merci d'avance 😉
Oui j'en suis satisfait, pas eu de problème depuis qu'ils sont montés hormis le suintement d'huile dont j'ai parlé précédemment.
Les joints spi j'avais pris en concession, mais il me semble que tu peux aussi les avoir sur Rockauto.
Ghostly
Modèle : Gk3
Blasphorion a écrit : ↑10 juil. 2024, 16:13 Oui j'en suis satisfait, pas eu de problème depuis qu'ils sont montés hormis le suintement d'huile dont j'ai parlé précédemment.
Ok ok !
Je regarde aussi sur Autodoc pour comparer, et aussi pour voir la différence avec les frais de port et frais de douane.
Par contre, je ne comprends pas les caractéristiques des cardans qui changent selon les marques choisies sur Autodoc, alors que c'est pour le même véhicule...
Dur de comprendre tout ça, quand on n'y connaît pas grand chose... 😑
Sur autodoc il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Il faut bien regarder les correspondances et les côtes.
Ghostly
Modèle : Gk3
Philippe74 a écrit : ↑10 juil. 2024, 23:11 Sur autodoc il peut y avoir des problèmes de compatibilité. Il faut bien regarder les correspondances et les côtes.
Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi.
Du coup Autodoc, j'ai laissé tomber...
