raté d'allumage sans code erreur
adri06000
Modèle : coupe GK
Motorisation : 2.7 V6
Re: raté d'allumage sans code erreur
Message par adri06000 »
Coluche a écrit : ↑30 mai 2023, 21:59 Hello,
Le P1166 C'est ta sonde lambda:
bank 1 = sortie cylindres 123
Sensor 1 = premiére sonde de la ligne
Du moins sur une grande majorité de véhicule c'est comme ça.
La sonde lambda calcul le % d'oxygène apres la combustion et r'envoie l'info au calculo pour que celui ci adapte son afr en temps réel. Donc quans ça déconne ça peut faire ces symptomes aussi.
Comment as tu testé ta sonde ?
Tu peux par exemple avoir une prise d'aire avant la dite sonde, ce qui fausse le % d'oxygène.
Salut coluche merci de ton message
J'ai tester mes capteur en branchant l'obd et en allant rouler, le passager verifier en temps réel les valeur
Pour la prise d'air au niveau collecteur d'échappement avant la sonde, si il y en as une, le taux d'oxygène devrait monter en fleche, et le calculo devrait me dire que je roule trop pauvre pas trop riche non ?
adri06000
Modèle : coupe GK
Balek a écrit : ↑30 mai 2023, 18:38 Mélange trop riche, ratés, pertes de puissance, pop pop pop à la décélération...
Pour moi ça ressemble à un injecteur qui reste grippé ouvert
Salut Balek merci pour ton message
Connais tu une facon simple de tester les injecteurs sans avoir à dépensé un demi smic dans un appareil fait pour ?
J'ai deja fait 2 nettoyage avec du nettoyant injecteur dans le réservoir sans grande amélioration
De plus mon code n'apparait pas systématiquement alors que les symptômes eux le sont
Le prix chez hyundai est exorbitant que ce soit pour la sonde ou les injecteurs
Si quelqu'un aurais les numeros OEM des sonde lambda et des injecteur pour que je puisse les commander sur rockauto ce serais genial
Merci beaucoup
adri06000 a écrit : ↑31 mai 2023, 09:54 Si quelqu'un aurais les numeros OEM des sonde lambda et des injecteur pour que je puisse les commander sur rockauto ce serais genial
Merci beaucoup
Pour les injecteurs il n'y a qu'un seul montage d'origine donc pas de risque d'erreur. Tu peux aussi envisager la conversion E85 avec des injecteurs de Santa Fe V6 3.5L puisque tu as dans l'optique de changer tes injecteurs c'est une bonne occasion de le faire.
Envoi-moi ton immat en MP et je te donne les ref OEM de tes sondes lambdas. 😉
Balek
Modèle : Coupé gk
Motorisation : 2.0 143
Message par Balek »
Une chose que tu peux tester avec un multimètre c'est la résistance entre les 2 broches de chaque injecteurs (en Ohm)
Tu dois avoir des valeurs similaires sur les 6 à 0,3ohm près.
Ensuite tu peux les faire tester dans certains ateliers comme les dieselistes ou les rectifieurs qui souvent sont équipés de banc de contrôle pour les injecteurs essence. Ça permet de vérifier le débit et la forme des jets.
Freiner c'est douter
Je serais également d'avis de faire tester les injecteurs avant. 😉
Coluche
Motorisation : 2.7l V6
Message par Coluche »
adri06000 a écrit : ↑31 mai 2023, 09:43
Sur ton code d'erreur il est noté "heater malfunction" ça veut dire il me semble que ta sonde ne détecte pas la chaleur reelle de l'échappement et envoie une fausse info. Admettons qu'elle envoie une info de 20° comme au démarrage par exemple, elle renvoie donc constamment au calculo qu'il faut tourner riche, ce qui peut également faire ces symptômes.
Mais cela reste des suppositions 😉 au roulage la température de la sonde etait comment?
Tiens nous au courant pour la résistance de tes injos 🙂
Flemme d'écrire une phrase à la con...
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
Kagoo à tout faire 1.5l dci
adri06000
Modèle : coupe GK
Bonjour bonjour
Injecteur changer pour des 3l5 de santa fe la semaine dernière
J'ai fait 100km depuis a l'éthanol mais aucune amélioration...
Je viens de démonter ma sonde lambda histoire de voir si elle etait pas contaminé, de visu tout va bien juste un peu blanche sans plus
Du coup je pense changer les 2 sonde en amont parce-que je commence vraiment a avoir envie de rouler sans me prendre des coup d'appuis tete a l'arrière du crane
J'ai lu ( je ne sais plus ou) que des sonde lambda large bande etait conseiller pour un passage ethanol, je n'ai rien trouver sur le forum qui parle de ca est ce que quelqu'un a des info la dessus ?
Ou est ce que rester avec les sonde d'origine est suffisant ?
A part les sonde je vois pas ce qui peu déconner d'autre si vous avez des idées je suis preneur
Ps : je sent une différence notable de comportement depuis le changement d'injecteur donc il devais merder aussi mais aucun changement sur les à-coups ou le ratatouillage et les perte de puissance
Merci beaucoup
La sonde large-bande est surtout utilisée à des fins de réglage, et il n'est pas conseillé de rouler constamment équipé avec car elle s'endommagerait très vite.
adri06000
Modèle : coupe GK
man3515 a écrit : ↑11 juil. 2023, 13:21 La sonde large-bande est surtout utilisée à des fins de réglage, et il n'est pas conseillé de rouler constamment équipé avec car elle s'endommagerait très vite.
D'accord merci beaucoup
enthouziast
Modèle : Coupé - Tiburon
Année : 2006
Message par enthouziast »
Hello,
Tu as pensé à faire un RESET de ton ECU?
Ton ECU devrait tout rechecker et adapter un nouveau comportement avec tes nouveaux injecteurs E85.
adri06000
Modèle : coupe GK
Bonjour bonjour
J'ai ENFIN réussi a trouver la panne... Et honnêtement je n'avais pas réfléchi au fait que cette panne pouvais entraîner ce genre de symptômes.
Au final il s'agissait que mon alternateur qui chargeais avec des tensions aléatoire tantôt 14v tantôt 9v et les symptômes apparaissaient lorsque la tension restais trop longtemps trop basse :dizzy_face:
Au final je reste pas mécontentement de toutes les pieces que j'ai changer car apres chaque changement je sentais tout de meme une amélioration du comportement, je pense que mes problèmes etait plutot une accumulation de petit problème qui au final faisait completement dis fonctionné le moteur
Pour rappelle j'ai changer :
- allumage complet : bobines, fils, anti parasite, bougie
- pompe a essence complete avec filtre ect
- capteur pmh
- injecteur
- sonde lambda
- alternateur
Outre tout le temps que j'ai passer a chercher la panne avec notamment :
- nettoyage de la cuve a carburant
- nettoyage papillon admission
- jeux au soupapes
- calage de distribution
- tout les joint d'admission et d'échappement
- vérification des catalyseurs
- vérification de TOUS les capteurs moteur
- vérification du système électrique quasiment complet jusqu'à arrive a l'alternateur ( que j'ai bien sur verifier en dernier parce-que sinon c'est pas drole...)
Finalement cette mésaventures m'aura rappeler qu'avant de vouloir changer toute les pieces d'un moteur il faut d'abord verifier correctement les elements principaux pour éviter les pannes a la con... :expressionless:
Merci a tous pour votre aide et a bientot sur la route :wink:
Eh bien !
Effectivement le lien entre la cause et les symptômes est tout sauf évident !
Bravo pour ta persévérance et merci de nous avoir fait par de cette résolution. :super:
man3515 a écrit : ↑11 nov. 2023, 15:00 Eh bien !
+1
Super, et que ça roule! 😉
