GK3 V6 de Coluche, fraichement arrivée !
Coluche
Motorisation : 2.7l V6
Re: GK3 V6 de Coluche, fraichement arrivée !
Message par Coluche »
Philippe74 a écrit : ↑05 juin 2023, 07:50 Bravo pour le taf! J'ai pas encore essayé de m'attaquer à la distribution tout seul moi! Lol! T'as pensé à bien respecter le couple de serrage du support au bloc j'espère! J'ai eu une mauvaise surprise de la part d'un mécano moi...
Le couple ? heu oui.. au couple de la péteuse quoi :rofl: il t'a fait quoi le mécano il a oublié de les serrer? :sweat_smile:
Flemme d'écrire une phrase à la con...
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
Kagoo à tout faire 1.5l dci
Non, pire, trop serré justement! Comme le bloc est en alu ça a foiré le filetage et quelques mois plus tard après 2 courroies et une poulie de changées en un court laps de temps j'ai remarqué la vraie raison de mon problème...
Edit: j'ai changé de mécano depuis!
Coluche
haaa mais oui j'avais vu le post !! non quand même faut y aller là il a fait fort ton mécano sur ce coup :hushed: il s'est endormi sur sa clef c'est pas possible parce qu'il faut le vouloir pour les foirer celles-ci même si le bloc est en alu :joy:
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
L'alu est un métal malléable... Il se déforme plus facilement qu'on ne peut le penser.
Coluche
Allé petit update des avancements des travaux!!
Cette fois je me suis attaqué au système de freinage, comme dit plus haut y'avait des bruits suspects au freinage... je sais maintenant pourquoi...
Il n'y a pas de bouchon sur le réservoir de liquide de frein :exploding_head:
(Donc j'en cherche un si jamais...)
J'aurai mis directement de l'eau que ça aurait été pareil :sweat_smile:
Bref du coup je suis partit pour les opérations suivantes :
- démontage des 4 étriers
- Sablage des 4 étriers
- kit de réparation pour les 4
2 des pistons étaient sacréments grippés j'ai dû y aller à l'étau avec un chasse goupille au cul pour pousser le piston :laughing: tandis que les autres sont sortis à la soufflette :smile:
- Coup de peinture (un peu à la zeub au fond du jardin) pour un bon rendu... heu un rendu acceptable !
- Remontage avec disques et plaquettes neufs.
Et bien sur je me suis fait avoir, dans les kits de rénovation d'étriers, il n'y à pas les joints cuivres qui viennent faire étanchéité entre la vis percée et le flexible de frein... :rolling_eyes:
Une fois les 4 étriers remontés, coulisseaux bien graissés et soufflets changés, il faut s'attaquer à la purge. N'ayant pas accés au purgeur automatique du boulot, j'ai décidé d'utiliser ma pompe à dépréssion qui me sert de base à chercher les fuites des les systêmes de vide.
Et ben c'est bien de la m!¤@#e !! Ça ne marche litteralement pas! L'air passe par le filetage de la vis de purge... Dire que ce kit est vendu comme "purgeur de frein"... :open_mouth: (ça peut ête super dangereux en plus)
Bref pas le choix que de la jouer à l'ancienne, j'ai réquisitionné la première personne que j'ai croisé en lui demandant si elle voulait se muscler une jambe :rofl:
C'était long et il faisait 32°C :sweat: mais bon maintenant j'ai une caisse qui freine correctement :yum:
Enfin prochaine étape en priorité pour pouvoir l'enmenner au CT, s'occuper du voyant airbag et des clignots warning hs
GK3 2.7l
406 coupé 2.2l hdi
Merci pour le partage! ;)
C'est probablement les pistons des étriers arrières qui t'ont posés problème? Ceux de l'arrière sous souvent concerné par la rouille et en plus ce sont des pistons sur filetage donc idéalement il faut avoir un repousse piston pour que ce soit beaucoup plus simple à démonter et remonter! 😉
Le bouchon du bocal de liquide de frein aussi est une priorité car ton liquide absorbe l'humidité de l'air!
