[recherche] donneuse/moteur fl2 2.0
Gabinoux45
- Motorisation : 2.0L 143
Re: [recherche] donneuse/moteur fl2 2.0
Bonjour à tous, toujours rien de neuf, j'ai été en voir 3 ( des fl2) possiblement avec moteur a récuperer mais à chaque fois un soucis, toujours pas de moteur trouvé non plus...
Si jamais quelqu'un trouve un G4GC avec cvvt ou une donneuse, je prends, merci à tous
- Blasphorion
- Motorisation : 2.0L 139cv
Qu'est-ce qui est HS sur ton moteur? Car suivant la "casse " qu'il y a sur ton moteur tu peux potentiellement trouver un moteur sur un millésime différent ou même carrément sur un autre véhicule équipé d'un 2.0L CVVT car ce moteur n'a pas été monté que sur les Coupé!
Rock'n Road!
Mon garage:
-Hyundai Coupé GK 2.0L - 2002
Mon garage:
Gabinoux45
Hello
Alors ce que je sais : au niveau du cache culbuteur il n'y a rien de cassé 'apparent' mais bloqué lorsque j'essaye de faire tourner en actionnant la poulie a la main / avec une clef a pipe
Vidange et retrait filtre a huile pas de limaille
- Blasphorion
Il faudrait ouvrir pour savoir ce qui bloque car ça ne veut pas forcément dire que le moteur est HS.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Gabinoux45
La voiture n'est plus chez moi (chez mon père au garage) je n'ai plus la mains pour ouvrir quoi que ce soit je ne veux pas abuser de ton temps mais tu aurais des pistes de ce qui 'peut' être HS selon ce que je décris ?
Merci
Merci
- Blasphorion
Comme tu as dit que côté haut moteur il n'y a rien d'anormal après avoir démonté le haut (je suppose que tu as donc déjà démonté la culasse), le problème se situe forcément en bas. Je l'ai déjà dit précédemment, il faudrait regarder en bas, et donc démonter le carter d'huile, contrôler la présence de limaille dans l'huile, voir si les coussinets sont endommagés.
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
Gabinoux45
Comme certains l'ont vu(Hello Benoît) sur Facebook, j'ai récupéré une donneuse je l'espère avec CVVT, la suite des aventures bientôt peut être !
- Blasphorion
Ah c'était toi sur FB alors! Comme je te l'ai expliqué, j'ai de sérieux doutes que le GK3 que tu as acheté ne soit pas un CVVT car à priori ça a l'air d'être un GK3 de 2002-2003 car il a l'air peu optionné (comme le mien). Sinon partage une photo du moteur et je saurais directement te le dire.Gabinoux45 a écrit : ↑05 janv. 2024, 00:16 Bonjour,
Mais si par chance le problème de ton Coupé c'était le bas moteur, tu peux sans problème utiliser le bas moteur d'un moteur sans CVVT car c'est le même bas moteur et dans ce cas ça ne te posera pas de problème. En plus Arthur recherche une culasse de 2.0L 139cv donc tu pourrais même lui revendre la culasse dont tu n'aurais aucune utilité et tu ferais un heureux au passage!
Rock'n Road!
Mon garage:
Mon garage:
- 1213 Vues
- 4092 Vues
Dernier message par A031511
- 1225 Vues
Dernier message par marsiho
- 3172 Vues
- 706 Vues
